LG 21SA1RG шасси CW81- БП не выходит из ДР
valter78
Сообщение #1 от 11/03/2013 18:02 цитата
Проц. LV76223
Память 24C16
ТДКС BSC25-N0329 с выв. INNER
Кадры LA78141
БП STRW6554
тюнер 6700MF0018E TAEA-G111D
БП запускается на 2секунды и отключается. Откидывал питание от памяти - работает в ДР. Стабилизация в норме, reset проверен, прошивку и кварц менял. Насильно подавал 9в на выход 78R09 - строка и кадровая запускается , но так же на 2 секунды. не знаю уже куда лезть. Помогите кто сталкивался!
LordLostr
Сообщение #2 от 11/03/2013 18:09 цитата
valter78, Прочитай внимательней:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
valter78
Сообщение #3 от 11/03/2013 18:14 цитата
да вроде всё правильно.....
LordLostr
Сообщение #4 от 11/03/2013 18:18 цитата
valter78 писал:
Чё,цитировать? 3,4 пункты правил?
В заголовке: проц. блокирует Б.П. Что мешает принудит.запустить?
ut3eo
Сообщение #5 от 11/03/2013 18:21 цитата
valter78 писал:
Это какой-то новый метод проверки работы БП.
Выкладывай измерения, что на protect.
valter78
Сообщение #6 от 11/03/2013 18:27 цитата
при выходе из дежурки отсутствует управление ПРОЦА на IC804
ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 19:31
на лампе работает блок питания , но только в дежурке, при запуске из ДР проц. через оптрон затыкает его
LordLostr
Сообщение #7 от 11/03/2013 18:42 цитата
valter78, А как на счёт измерений?
ut3eo
Сообщение #8 от 11/03/2013 18:45 цитата
valter78 писал:
ut3eo писал:
что на protect.
valter78
Сообщение #9 от 11/03/2013 18:53 цитата
вот protect не учёл... телик на работе. а напруги с БП в норме. 3.3 вольта не появляются так как сначала должна запуститься 78R09 , только после неё стоят КРЕНки 5 и 3.3 в
LordLostr
Сообщение #10 от 11/03/2013 19:01 цитата
valter78 писал:
Правила: (4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.)
valter78
Сообщение #11 от 11/03/2013 19:13 цитата
Спасибо за уточнение правил.
с D826 - 115в
D824 - 16.4в
D813 - 14в
D806 - 11в
В аппарате ничего не менял кроме памяти,кварца и Cxxx на ТМС прверка на ESR намекнула что уже пора менять
ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 20:19
телик возможно после грозы - полгода назад сгорел (со слов клиентов) у варистора только ноги остались, не знаю какой давности
Raketa II
Raketa II
Сообщение #12 от 11/03/2013 19:34 цитата
valter78 писал:
valter78 писал:
с D826 - 115в
D824 - 16.4в
D813 - 14в
D806 - 11в
А здесь уже не затыкает? Здесь уже измерял? Или тэорэтически где-то читал?
valter78 писал:
Варистору дофиг давность ног!
valter78
Сообщение #13 от 11/03/2013 19:43 цитата
напруги измерял при откинутой 8 ноге у памяти
Raketa II
Raketa II
Сообщение #14 от 11/03/2013 19:47 цитата
valter78 писал:
Так ты "откинь" еще пару микросхем. Затем выбрось изделие. Это твоё право. Если оно у тебя есть и изделие твое.
А вот пудрить мозги людям - это уже иной путь и иной разговор.
Andre21
Сообщение #15 от 11/03/2013 19:48 цитата
Проц меняй!
Raketa II
Raketa II
Сообщение #16 от 11/03/2013 19:49 цитата
Andre21 писал:
Проц меняй!
Пока что у варистора ноги остались, неизвестно какой давности.
valter78
Сообщение #17 от 11/03/2013 19:59 цитата
Raketa II
Я с 1997 года работаю в мастерской и в своих действиях не сомневаюсь.
А за помощью обратился, так как в Казахстане такие телики редкость. в основном китайцы САНЬЁ,ХАЙРУН,ЧАНХОНГ,ПРИМА,АКИРА.
а если бы я просто захотел пообщаться - соц.сетей у нас хватает.
я реально обратился за помощью
ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 21:02
что-то меня подтолкнуло на мысль . LG-046 это не аналог LV76223 ?
ut3eo
Сообщение #18 от 11/03/2013 20:12 цитата
Andre21 писал:
Проц меняй!
Так может и кинескоп заодно! Что за советы? Ты хоть одно измерение на нём видел? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 21:25
valter78, Даю наводку: 29 нога (ABNORMAL) защита. Отрабатывает В+ и кадровую.
valter78
Сообщение #19 от 11/03/2013 20:27 цитата
так вроде пока строка с кадровой не запустятся ABNORMALу пофиг всё. но когда насильно строку запускал - кадровая тарахтела
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #20 от 11/03/2013 22:43 цитата
valter78
Что-то я не понял! Так он в дежурку отключается или нет?
с D826 - 115в
D824 - 16.4в
D813 - 14в
D806 - 11в
Что за 15 минут успел збегать и замерить? Сомневаюсь!!! Выложи реальные замеры! и в дежурке тоже!
Ты бы внешний накал подал, и посмотрел что на люминофоре творится!
