Freddi
Здравствуйте всеуважаемый ALL !
Попал ко мне на переделку звука гарнесенький Philips MATCH-LINE
25PV7966/20B шасси FL1.0
Длинючий тюнер с радиоканалом (TDA4439)
Думаю ставить платку (на К174ур8) или есть красивый способ ?
В меню выбор мистем только (США, Франц, Европа) в радиоканале сводного места
под SFE6.5 нет.
Может кто ставил поделитесь опытом.
Да как в сервис к нему входят ?
P.S. есть под платкой с процесором память Х2404 (earom) есть ли в ней чего полезного или нолько настройка програм и т.д.?
А всё полезное в AM27C010 дамп сохраню на всяк сл. |
kulek
Если у вас B/G не предвидится - поставь вместо SFE 5.5 наш SFE6.5 |
Alisa
под SFE6.5 нет.
| Плохо смотрел, оно находится под самим верхом тюнера на 3 ножки. Паралель его с 5,5 и звук пойдёт.  |
PAYALNIK
Не очень удобный аппарат для установки звука.Обычно ставлю одноконтурную сдвижку.Потери качества
никакого ( NICAM или стерео все равно не светят). |
Freddi
Что только замена SFE 5.5 на 6.5 и всё?
Сча попоробую  |
Freddi
Попробовал не вышло
Нет там SFE 5.5 только 4.5
буду утром платку мастырить |
kulek
Freddi, ты гонишь Он у тебя что - чистый американец? смотри лучше - о четырех ногах они  |
Freddi
Кто о четырёх ногах?
SFE 5.5 ? Всегда были о трёх |
Коля
С четырмя! Да ещё и голубые. |
Freddi
Точно голубые
подпаял к нему 6.5 звук пошол но искажения рокот на многих кабельных
каналах.
PAYALNIK
ты имел ввиду SIF конвертер на 3 ноги?
как его лучшу установить |
SERGE
Freddi, а дискриминатор перестраивал?
каналах.
Да всё так же -- питание от 5 до 15, выход до входа фильтра 5,5 , корпус-крепление до тюнера. |
PAYALNIK
Блин! Ну вы и даете! Одноконтурная сдвижка имеет не три ноги,а три контактные площадки или даже
отверстия для припаивания проводов: 1) масса она же gnd. припаивается на массу,2) Vcc она же +12в
припаивается к +12вольтам 3) In/out припаивается к ножке того синего,что имеет четыре ноги и называется фильтром SFE 5.5 дай бог памяти к ножке расположенной ближе к экрану (краю) тюнера
-радиоканала.Надеюсь теперь более ли менее понятно.Если да,то о результатах доложить на конференцию расположим это в разделе "секреты ремонта". |
SERGE
ага  |
Freddi
PAYALNIK не злись я имел в виду не три ноги,а три контактные площадки
И просто хотел уточнить.
Всё поставил звук в норме но..
Был прикол при первом подключении звук стал очень громким (на полную мощн)
А на дворе ночь выключил скорей чтобы соседей кандратий не хватил
При повторном включении замигал индикатор динамика и стерео (зелёный)
растра небыло .включал раза 5 смотрел на мигалку и решил что как то спалил
TDA3856 - Многосистемный звуковой процессор с квазипараллельным каналом
Давай рыть прайсы узнать цену.И через мин 15 включил снова (чудо)
телек включился с громким звуком (успел с пульта убрать и сохранить PP)
Тепреь всё ок но чё это было ? Защита от прегрузок УНЧ ?  |
kulek
Freddi писал: | чё это было ? |
коротнул скорее всего экраном с тюнера на перемычку
Мне такой тюнер до сих пор кровь пьет - при включении на холодную рычит пару минут, потом в течении днясколько не включай - все в норме. Кондеры в контурах заменил, триммер выкинул...короче практически все убрал - дефект остался.  |
Гость
kulek, Мне также один тюнер попил немало крови. Два FL1.6 с разбежкой в три месяца после "мастерюг". В первом пропала чувствительность. Тюнер заменен на другой без стерео. Так вот он периодически на некоторых КАБЕЛЬНЫХ каналах рычал. При этом зажигался индикатор СТЕРЕО. Во втором также зажигался СТЕРЕО, но причина была в сплошном непропае правой (пит+разв.)платы. При этом "сантехники" из г. Белоозерск (Белоозерская ГРЭС) уделали тюнер, добывая звук. В итоге из двух тюнеров собрал один (разные половинки неисправны). В первом же рычание устранил удалением (склероз) 3600 или 3603. По одной из этих шин на а/процессор приходили хаотичные импульсы, которые и "рычали". |
kulek
Гость, у меня как раз FL1.6 . Стерео сразу удалил - ложное срабатывание заканывает не на шутку...а вот с этой напастью никак не могу разобраться...  |
teledok
kulek, спасибо друг! Это наверное заразное. У меня FL2,26 сейчас так же рычать начал. Эх-х-х-х, завтра выдавать собирался.
Но "стерео" включается и работает. |
Freddi
Делал недавно FL1.2 (32") БП дежурки в пепел после грозы
У него переодически наченает снежить изображение и также начинает
моргать на передней панели стерео и инд дежурки .
Это что код ошибки такой? |
teledok
Ага.  |
