ИванФролов
Здравствуйте, профи.
Телек Витязь 29 CTV 720-1TS FLAT, МШ-71, с двумя пятнами на экране - левее центра синее, правее центра желтое. Появляются пятна секунд через 10-15 на яркой белой неподвижной картинке. На меняющемся изображении, цветных полосах пятна не появляются. Есть мнение, что это не намагниченность кинескопа. Напряжения - 135, 8, 5, 3.3, 15 вольт на месте.
Ускоряющее на тдкс менял, не помогает. Поиском похожие дефекты найти не удалось.
Телек на даче, и вроде пятна эти не сильно мешают, т.к. появляются редко, в основном на паузе на фильмах, но всеже хотелось бы вылечить.
В каком направлении копать, как думаете?
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 758717.054
Size - 302x210mm
UOC - TDA9353PS/N3
Memory - LC08B
SMPS - TEA1507P
TR Chopper - ТПИ-71-2 / ТПИ-71-3
SAW - РБ1ФПА2955
Vertical - ILA8351 / ILA8356
Sound - ILA1519B1Q
Stereo - TDA9860
Tuner - СК-В-564Е / СК-В-568Е
TV/AV - HEF4053BT
Tube - A68EKA021X001 / A36QDT352X001
FBT - BSC25-N0550
HOT - BU2508DF
RGB Amp. - ILA6107Q
Ссылка на мш-71, фото пятен.
http://monitor.espec.ws/section1/topic128427.html
eduard2
ИванФролов, ИванФролов писал: | Есть мнение, что это не намагниченность кинескопа |
так какие проблеммы возьми петлю и размагнить , есть ещё одна хреновина как деформация маски кина ( в тех местах где у тебя находяться пятна) ,то уже не хрена не зделаешь так смотри или меняй кин (попробуй отдельно посмотреть пушки т.е R .G.B если пятна есть значит маска) но для начало разманить кин попробуй |
JYRIJJ
Спец-агент
ИванФролов, Состав шасси где? |
кин это - маска гуляет при больших токах ... забей ... |
ut3eo
ИванФролов, Включи синее поле и понаблюдай, что будет происходить. |
ИванФролов
JYRIJJ, Состав шасси добавил.
ut3eo, На синем поле пятен нет. |
JYRIJJ
Спец-агент
ИванФролов, Цитата: | Tube - A68EKA021X001 / A36QDT352X001 | Смотри! у него два кина, и разных размеров
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 23:09
ИванФролов, Придётся смирится с изоображением!!!
даже новые с такой проблемой есть! |
валентин-сибиряк
ИванФролов писал: | и вроде пятна эти не сильно мешают, т.к. появляются редко, в основном на паузе на фильмах, но всеже хотелось бы вылечить. |
Не вылечишь,уже все сказали или выбрось или смирись |
