Ильич
ТВ Thomson 14MK15ET шасси TX807C/CS,
состав: TDA9554PS/N1/1I0674, 22C04, TDA9302H, TDA9302H, TDA6107JF, TDA7263
пульт RCT-100
заявленная неисправность - плохо управляется с пульта и с панели
Пульт восстановлен легко ( непропай ), абсолютно все команды с ПДУ работают без проблем,
а вот с морды нормально работает только громкость, а программы по такой закономерности:
если вперед, назад, вперед, назад, то нормально,
если не менять направление, вперед и опять вперед, то программа переключится только на 8е нажатие, аналогично и в другую сторону. |
Kolupalkin
Ильич,
Есть у томпсона глюк на тему переключения программ,типа долго думает
Вот за это он и не прижился с моей женой |
Ильич
это не тот случай, думает он не долго, с пульта все ОК,
а вот с локалки при листании в одну сторону программа переключится только на 8й тычек
(сами кнопки отрабатывают нормально )
Память не перепрошивал, сделал инициализацию в сервисе,
ничего не изменилось кроме нарушения геометрии. |
B.B.
Ильич, коль с кнопками говоришь все гут, то остаются номиналы резисторов (а там помоему всего 4 кнопки)
которые подвешены на питание (его проверить), ну и сам порт проца, который желательно промыть хорошо.
Потом делаем заключение. |
STIPLER
Халтурщик
Там в сервисе есть позиция клавиатуры ON \ OFF Так вот,как ни странно должно быть OFF. |
Wassaby
А нафига нужна локальная клавиатура если с пульта все ОК! |
B.B.
STIPLER писал: | Там в сервисе есть позиция клавиатуры ON \ OFF Так вот,как ни странно должно быть OFF. |
Ильич писал: | если не менять направление, вперед и опять вперед, то программа переключится только на 8е нажатие, аналогично и в другую сторону. |
JYRIJJ
Спец-агент
Ильич,Цитата: | (сами кнопки отрабатывают нормально ) | Сами кнопки не пробовал менять? |
Ильич
JYRIJJ писал: | Сами кнопки не пробовал менять? |
B.B. писал: | Ильич, коль с кнопками говоришь все гут, то остаются номиналы резисторов (а там помоему всего 4 кнопки)
кнопки не менял, это противоречит логике, порт хоть и управляется потенциалом, однако переключение происходит строго на 8е нажатие в одну сторону
и с первого нажатия только один раз при смене направления, далее опять строго на 8е нажатие
менял, никакой реакции
Wassaby писал: | А нафига нужна локальная клавиатура если с пульта все ОК! |
да пока пульт работал ей и не пользовались, а пульт забарахлил, тут эта бяка и обнаружилась.
просто пообещал клиенту разобраться |
aze1959
Распугиватель "гениев"
замени память-если не поможет-проц. мне такое попадалось неоднократно |
Ильич
aze1959 писал: | мне такое попадалось неоднократно |
Так это что, типовуха?
aze1959 писал: | замени память-если не поможет-проц |
Зачем тогда гадать память, проц.
Что делалось конкретно в таком случае? |
Wassaby
Так пульт стоит 25 гривень у нас на бозаре. У вас думаю не дороже. |
Kolupalkin
Ильич писал: | вперед и опять вперед, то программа переключится только на 8е нажатие, аналогично и в другую сторону. |
Чет не понял - надо 8 раз нажать?
А если так -переключить ,обождать секунд 5 и опять разок нажать? |
Ильич
Wassaby писал: | Так пульт стоит 25 гривень у нас на бозаре. У вас думаю не дороже. | Проехали
Ильич писал: | Пульт восстановлен легко ( непропай ) |
Kolupalkin писал: | Чет не понял - надо 8 раз нажать? |
вот вот, именно так, причем каждое нажатие сопровождается 1 мыргом индикатора
Вижу начинаем задумываться и соображать,
Kolupalkin писал: | А если так -переключить ,обождать секунд 5 и опять разок нажать? |
Так я даже и не додумался , но попробуем при случае, телек ведь у клиента.
Делал еще по другому: одно длинное нажатие до смены программы, но время удержания и количество вспышек светодиода при этом не засекал.
А вот 8 последовательных нажатий, то это отслеживается четко |
SVictCh
Иностранный агент
Ильич, может, действительно, память на кроватке подкинуть? В этом шасси она легко инитится. Логических объяснений дефекту нет, но почему-то дискретность срабатываний локалки равна битности памяти. Это только предположение, но если клиент - постоянный, ничего не потеряешь в любом случае. Тем более, что у этих Томасов своеобразный алгоритм ПО процессора. На ненастроенном ТВ программы с локалки вообще не переключаются - изменяется только источник входов. |
Ильич
SVictCh, и эту версию Ильич писал: | попробуем при случае, телек ведь у клиента. |
юра дьячук
и какое сопротивление показывают кнопочки при нажатии? |
stas-mas
Стоит сейчас в ремонте такой же,и с клавой примерно такая же история,только переключает,строго раз в 2сек,нажал P+,переключил сходу,удержую кнопу,проходит 2сек,переключает дальше,P+.P-,переключает сразу,прошиву поменял,кнопы не менял но замыкал пинцетом.Пульта сейчас нету,ибо универсалку, очередную, благополучно в стенку запустил ,завтра куплю новый посмотрю чё там в сервисе,хотя чё там смотреть прошиву с сайта брал |
stas-mas
Kolupalkin писал: | Ильич,
Честно говоря,я уже и не помню когда клаву тыцал на ящиках ваще,всё всегда только с пульта,поэтому не могу ни чего сказать на скорость реакции с клавы.Сегодня купил новый универсальный пультик,с пульта всё работает отлично,значит тело на вынос. |
Wassaby
А я тут всем о чем талдычу |
