ПРОЦЕССОР ST92R195 ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА НОГАХ ? шасси TV17.6
Ulf
Сообщение #1 от 22/06/2004 18:31 цитата
есть ли таблица выхода постоянных напряжений на ножках проц ST92R195 (SCHNEIDER шасси TV17.6)в рабочем и дежурном режиме. И вообще что там должно происходить(КАКИЕ ИМПУЛЬСЫ И ГДЕ). У меня импульсы на 23 ноге ( SDA ) , a на 24 ноге (SCL) 2,4в постоянки, импульсов нет , при отпаивании этой 24 ноги ничего не меняется на ней так и остается 2,4в и никаких импульсов . Говорит ли это о том что проц сдох ? шок
CELERON
CELERON
Сообщение #2 от 22/06/2004 18:45 цитата
Ulf, ОЧЕНЬ ЧАСТО ПОСЛЕ ПРОШИВАНИЯ ТДКСА СДОХАЕТ И ПРОЦ.
ПРОВЕРЬ ЕЩЕ ПАМЯТЬ И БИОС , А ТАКЖЕ ИМПУЛЬС СБРОСА
Shef
Shef
Сообщение #3 от 22/06/2004 20:09 цитата
После прошивания ТДКСа на шинах в 99,9% висит по 5В. При вкл. с кнопки загорается светодиод7 недовольство, огорчение
KSV
Сообщение #4 от 22/06/2004 22:28 цитата
Таких СТ поменял уже штук 5.
Ulf
Сообщение #5 от 22/06/2004 22:38 цитата
История такова что у него слетела прошивка 24С32 телевизор выключен из рабочего режима сетевым выключателем так как перестал реагировать на пульт совсем. Память заменена на чистую но какая-то фигня с процом. ТДКС здесь не причем . Меня интересует поведение проца в рабочем и дежурном режиме. что и на каких ногах происходит.
Shef
Shef
Сообщение #6 от 22/06/2004 22:49 цитата
У этих аппаратов просто прошивка не слетает, всему есть - какая-то закономерность, может-ТДКС , а может и питание, или просто улетел проц!!! для этого совсем мало нужно статики на теле мастера, именно на ТЕЛЕ, а не на ... злость
SERGE
SERGE
Сообщение #7 от 22/06/2004 22:52 цитата
Ulf, если шина молчит , то ней глухо 5В. Если постоянка ниже , и нет никаких пачек , то ищи что садит. Методом последовательного отсоединения.
Дефектовать проц по напряжениям на выводах --- дело не благодарное.
KSV
Сообщение #8 от 22/06/2004 22:55 цитата
Ну если человек поднял ноги вверх(СЦЛ, СДА), а на них 2,4В, что из этого следует????????
SERGE
SERGE
Сообщение #9 от 22/06/2004 23:02 цитата
Что садит что-то другое , а не проц подшучивать, дразнить
Ulf
Сообщение #10 от 22/06/2004 23:16 цитата
поднял только одну ногу 24
(SCL), a на другой импульсы пролетают улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #11 от 22/06/2004 23:30 цитата
Ulf, можешь через 10к привязать к +5В поднятую ногу. Скорее всего там тоже импульсы появятся голливудская улыбка . Активизация портов работающих по шине осуществляется низким уровнем ( на массу). Поэтому без подвязки к питанию там ничего не увидишь.
Ищи что садит шину до 2,5В
Ulf
Сообщение #12 от 22/06/2004 23:43 цитата
весь прикол в том что когда 24 SCL ногу поднял, то постоянка 2,5 в осталась только на этой ноге ноге а на шине что то порядка 0,18в осталось. Наверно его все же погреть нужно или лучше пропаять ?
KSV
Сообщение #13 от 23/06/2004 00:24 цитата
Подыми у проца СЦЛ и СДА в воздух, на тюнере легче всего припаяй два по 4,7кОм на +5В и проверь таким образом всех по очереди клиентов шины ИИС, если все живы, то меняй проц.
SERGE
SERGE
Сообщение #14 от 23/06/2004 00:29 цитата
Учитывая тот факт что шина подвязана к +5 и не активна --- то должно быть +5. Ищи что садит? Или может обрыв от подтягивающих резисторов
stain
stain
Сообщение #15 от 27/05/2006 08:20 цитата
Может кто знает, чем можно заменить котролер ST92R195?
Юрий hifi
Сообщение #16 от 27/05/2006 20:35 цитата
STAIN, ты в первый раз такой аппарат ремонтируешь?. Меняется на такой же, и версию такую же . иначе " слишком много " прийдется тебе возитсся.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #17 от 27/05/2006 20:48 цитата
после этого надо инициализировать память процем с помощью кнопок на морде и первом включении ,
я уже имею большой опыт по ремонту этого шасси....
serega_kr
Сообщение #18 от 28/05/2006 01:08 цитата
Ulf, SERGE прав, сначала ищи где питание шины пропало. Я обычно убираю с шины всех соседей. а потом последовательно подключаю.
stain
stain
Сообщение #19 от 11/06/2006 09:00 цитата
Юрий hifi,
Ремонт ремонтом. но я хотел бы модернизировать шасси TV-9 (проц. ST92R195 в наших краях дефицит да и стоит пол стоимости готового горизонтовского шасси).
Может у кого есть BIOS, т.е. прошивка ПЗУ от телевизора Горизонт DTV-710? Или может кто кинет ссылку, а то я что-то не могу пока найти,
