Dim_CA
Шасси C-50
Проц M34300-230SP
БП STR50103
FBT KFS 60676a
HOT 2sd1555
Вынесло предохранитель и обрывной резистор 3.3Ом.
Снял заодно STR-ку - думал вынесло. Но нет, прозвонил - силовой транз целый. Запаял обратно. + новый 3.3Ом.
Теперь имею +103В. +5В есть, зеленый горит.
На моей схеме (PDF, 1 лист, 276 кб) я не могу проследить откуда конкретно берётся +12. Т.е по теории с ТДКС с 5-й ноги. Но оттуда питается только 7812, развязка входов, вертикалка и тд. Но вот откуда это +12 приходит, к примеру на 61 ногу видеопроца я догнать не могу.
Про кондеры обратной связи БП C830, на 4-й ноге ТДКС-а и первички пока не говорю - поменяю в любом случае.
И второй момент - вынесло скорее всего из-за подключения этого горячего шасси к колективной антенне, потому как штатного гнезда там не оказалось, а есть совковое гнездо на проводках прямо в тюнер подключенное. Как там сделана была развязка в оригинале? Или просто взять Y кондеры (где нить на 2200) с б.п. и поставить в разрыв земли и цетрального вывода антенны? |
валентин-сибиряк
Dim_CA писал: | Как там сделана была развязка в оригинале? Или просто взять Y кондеры (где нить на 2200) с б.п. и поставить в разрыв земли и цетрального вывода антенны? |
Так и поставь,как думаешь. |
мастер-ломастер
Dim_CA, 12 вольт на 6, 61 и 63 ноги берётся с 7812. |
Dim_CA
Я не зря про мою схему упомянул. Мож там линию забыли провести или точку поставить.
6, 61, 63 соединяются. Всякие фильтрующие емкости не в счёт.Дальше идет на 39к и 7 ногу.
Также на R206 (15k) R220(10k) 9ногу I502 (AN5862) R212 (7.5k) R227(4/7K) collector Q205 R224 (47k).Но это всё "потребляющие" цепи. Также на разъём P501 (никуда не подключенный). Всё. Как он с 7812 соединён? |
мастер-ломастер
Dim_CA, 12 вольт идёт на 6, 61, 63 ноги потом на 9 ногу AN5862 потом на 1ногу Р501 , а теперь расскажи мне как запитывается генератор который формирует H-OUT |
Dim_CA
Ну он же унутри TA8659. И должен питаться через тот же 6,61, 63 её вывод. Которые я и ищу как с +12 завязан. Не, ну есть там R410 с ТДКС-а, но он же сигнальный, а не питательный? |
мастер-ломастер
Dim_CA, нет, пока не заработает генератор, ТДКС и 7812 работать не смогут |
Dim_CA
Так вот и я так думаю.
Тогда получается +103 через R441 по команде с управляющего проца Power через Q422 стабилизируясь на уровне 9.1В идет на 34 вывод видепроца Gate pulse? И на 40 вывод. |
мастер-ломастер
Dim_CA, молодец, догадался, 40 вывод и есть питание генератора |
Dim_CA
Но всё же, где на схеме соединяется выход 7812 и шина +12 |
мастер-ломастер
Dim_CA
Качество неважнец. У меня нормальная есть, сбоку вертикально написано OTVC daewoo chassis C-50.
Но тоже не нашел соединения такого. Хотя вопрос больше риторический, но хотелось бы видеть... |
мастер-ломастер
Dim_CA, вот я вторую дал, она получше. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Качество неважнец.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2013 16:39
а эта что плохая?
Daewoo_c-50_chassis.pdf 194.51 КБ Скачано: 609 раз(а)
Dim_CA
vadim3008 писал: | Качество неважнец.
а эта что плохая? |
По этой и смотрел. (У меня такая же). |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
А что в ней тебя не устраивает?лучшую ты наверное не найдешь! |
Dim_CA
Да меня всё устраивает. Не могу найти соединения шины +12 и выхода 7812. |
Койково
Ну забыли они провести на схеме линию от R191 к шине 12V опечатка(этих схем С-50 в нете с разными опечатками как грязи) , ну и что это тебе даст это принципиалка, а не монтажка? |
Dim_CA
Dim_CA писал: | Качество неважнец. У меня нормальная есть, сбоку вертикально написано OTVC daewoo chassis C-50.
Так я и сказал уже выше.
Как схема с опечатками? Это ж не советская поделка... |
Койково
Такой большой и в сказки веришь.Когда телевизор ремонтировать будешь?Вот тебе схема с хреновым качеством но соединением 7812 и шины
SUPRA STV2024 Sh C50N.pdf 3.65 МБ Скачано: 658 раз(а)
