Rostom
TV Grundig M70-580 IDTV шасси CUC1835, пульт TP661. Телевизор находится в демонстрационном режиме и циркулирует демонстрация. С помощью книги «Сервисные режимы телевизоров-2» перепробовал все возможное для входа в сервис режим, но пульт ни на что не реагирует. Можно ли от этого чуда избавиться – отключить демонстрационный режим - не перепрошивая память? Помогите, друзья.
С уважением, Ростом. |
SERGE
Блин! Недавно только было.
Надо проц пропаять. А то меню само-собой вызывается ., само переключается. После програвания проца заработал ( прилепился лучше). Но через несколько дней опять... Там такой проц , что паять его паяльником не сильно хочется. Пустую память поставили , прошил он сам --- до фени
Решили строительным феном. Сожгли проц нахрен совсем Так что осторожно с температурой
Остаётся шанс , что дело не в пайке , а в кристале ( жаренные процы). Но всё равно хрен редьки не слаще |
Rostom
Спасибо за совет, попробую. |
teledok
Rostom, попробуй заменить память 24с04, стоящую на плате телетекста. И там же питание проверь, там свой стабилизатор. |
zeppelin
Надо провести самодиагностику и очистить стек от кода неисправности . иногда это просто глюк - но код прописывется а устройство шины IIC уже работает - но прописан код неисправности .
Самодиагностика этой модели :
Включить сетевой кнопкой телек при нажатой кн -->* (search) на клавиатуре локальной , при этом на индикаторе появится
три пункты десятичные *** .
На протяжении ок 5 сек на 7 сегментном индикаторе будет код неосоответствия или отсутствия рабочего состояния некоторых элементов шины IIC.
Таблицу приведу ниже .
После нажатия кн + на клавиатуре локальной будет указан и останется код устройства .
После завершения показа всех кодов устройств появится надпись Р1 .
Аварийный сервис режим .
Иногда , после выхода из строя того или иного елемента , прописывается в память Acknowledge bit - бит самодиагностики
и причины неисправности . После устранения неисправности этот бит надо стереть .
Процеру такова :
Нажать кнопку fine tune на пульте и включить телевизор сетевой - произойдет перепись данных в усредненные .
Выбрать "Service Mode Programme" и с помощью курсора выбрать "Basik Values" ,
нажать кнопку ОК - запомнить .
Потом надо править геометрию . |
SERGE
zeppelin, ничего не перепутал? Этож 1835 |
zeppelin
SERGE,
Именно от него - и от таковых вот |
SERGE
Тогда перепутал я . С 1832
Тот новый шасси. Там таких микрух и рядом не стояло |
Rostom
Богатыри! В очередной раз поддержали, спасибо за внимание. Обратил внимание на первую полученную звездочку на форуме и улыбнулся, самое главное, я от вас, профессионалов, знание получаю, за что спасибо организаторам и всем участникам форума, друзья.
А насчет телевизора - Serge, процессор на всякий случай перепаял, телевизор нормальный, показывает отлично, но с помощью пульта был включен демонстрационный режим, продолжается циркуляция этого режима, а пульт уже не реагирует, а клавиатура телевизора действует.
Zeppelin, 1) как ты научил самодиагностику провел, пишется P1, ошибки нет, и опять подолжается циркуляция демонстрационного режима . 2) Через fine tune усредненные данные в память записываются, меняются размеры и цвет, а демонстрационный режим остается и продолжает циркулировать, телевизор передо мной хвастается ,я сам удивился, что у этого телевизора столько функций есть.
Вот только память в телетексте пока не пробовал менять, как посоветовал teledok, завтра попробую.
А если честно, после мучения, решил перепрошить память. Подскажите, память SDA2586, которая стоит на клавиатуре возле процессора надо прошивать? У меня прошивка от шасси CUC1835, может у кого есть именно от этой модели, поделитесь, пожалуйста.
teledok
Rostom, у меня сейчас такой в ремонте, если надо срисую, но по-моему обойдётся. |
Rostom
Teledok, дорогой, пришли пожалуйста, генацвале. Компьютер у меня дома, а не в ателье, завтра проверю. |
SERGE
Rostom, как бы там ни было проц загнан в какой-то цикл , т.е. созданы программные условия для какого-то повторения. Циклы определяются прошивкой проца и как правило недоступны для анализа.
Но вариантов немного. Память( её проще всего проверить ) либо что-то на порту текёт или сам порт. |
eDOK
В начале года у меня такое было, шасси правда не помню.
Так я того "урода" и не победил...
Памятей у него было 4 штуки !!! В тюнере, радиоканале, телетексте и на маме (возле задницы).
Первые три подставлял вместе с блоками, заднюю менял на новую (чистую) и безрезультатно...
Проца на подкидку не было. Так на запчасти и разобрал...
Варианты с сервисом пробовал - безрезультатно.
По ходу дела он давал даже канал настроить с местной клавы, а затем снова вываливался в бесконечную демку. |
Alex-BBB
Rostom, попробуй включить тв при нажатой кнопке Р+ на телевизоре, у меня было тоже самое. Если я не ошибаюсь, эта процедура выводит из демонстрации и из кода(я тогда не знал ещё как дезактивировать установленный код). |
zeppelin
Может блокировка - включена защита от детей - снятие такой блокировки последовательное нажатие таких клавиш : |
teledok
Вот, Rostom, два варианта, необозначеный с 34". Второй подписан, только что с рабочего ящика. Шасси то же.
В тексте памяти нет в моих, я ошибся, то видимо был похожий, CUC4890, что ли...
Удачи!
CUC1835.rar 6.16 КБ Скачано: 628 раз(а)
Rostom
Teledok, дорогой, помог снять все проблемы. Залил прошивку, все отлично. Огромное спасибо!
SERGE
Rostom, а у него все прошивки помогающие |
