Philips 28PT450 шасси GR2.2 - сгорает HOT
Alex-al
Гость
Сообщение #1 От 25/12/2003 00:16 цитата
Вопрос: TV работает нормально, но при выходе в деж. реж. с пульта "вылетает" строчный транзистор?
Спасибо.
SERGE
SERGE
Сообщение #2 От 25/12/2003 02:03 цитата
Почти как у меня в TV9.
Замени тамошний терморезистор( через него запитан БП) на обычную схему ( резистор+позистор).,большинство отказов БП из=за него.
Там через CNR50?Смотри цепь stanbay. Что-то шуршит при коммутации что и лупит транзистор.Ёмкости само-собой.
Был следующий дефект: периодически телек спрыгивал в дежурку и раз в неделю вылетал БП. Причиной оказалась шина protect ( разрешение на работу т.е. защита) А точнее цепь с ABL ТДКС ( моргнёт єкран -- телек выкл( причём сигнал запросто может быть пульсирующим)). Ввиду того что в других телеках такой цепи нет, то её просто удалили и дефект ушёл.
Это пример для размышлений. У Вас может быть другое ( на шине protect много чего висит и может шуршать)
philmuson
Гость
Сообщение #3 От 25/12/2003 18:55 цитата
Подскажите, какая модель пульта у PHILIPS 28PT450, или хотя бы на каком чипе собран пульт. Есть телек без пульта и на нем включена блокировка передней панели. А может можно её снять не применяя пульт?
Rottor
Сообщение #4 От 25/12/2003 19:13 цитата
philmuson,
"может можно её снять не применяя пульт"
Перепрошить память.
teledok
teledok
Сообщение #5 От 25/12/2003 20:26 цитата
philmuson,
это самоцель?
Если нет, то универсальным можно через меню.
Alex-al
Гость
Сообщение #6 От 25/12/2003 22:29 цитата
улыбка
Пульт собран на PCA84C122AT/011, но лучше, по-моему, взять универсальный.
Гость
Сообщение #7 От 26/12/2003 14:41 цитата
Alex-al,
Пульт собран на PCA84C122AT/011, но лучше,по-моему, взять универсальный.
А какой универсальный? PHILIPS или NONAME?
Alex-al
Гость
Сообщение #8 От 28/12/2003 23:03 цитата
Прошу помощи
Можно попробовать Max 2002
Alex-al
Гость
Сообщение #9 От 28/12/2003 23:26 цитата
Нет
Спасибо SERGE, натолкнул на мысль! ( а это главное !!!).
Поменял "обвязку" электролитов на МС синхронизации (TDA2579B) и всё пропало.
Но есть ещё вопрос: Philips 28PT450A (GR2.2 AA) - не могу войти в SERVIS. Замыкание
M33 M34, Install и вкл. сети высвечивает на экране "SER" и больше никаких движений.
А ещё надо выйти из HOTEL MODE !!! Подскажите, кто знает.
Спасибо.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #10 От 28/12/2003 23:53 цитата
входиш на 38 канал и одновременно нажымаеш звук + на пер панеле ТВ и кн на пульте Р- (канал вниз)
Aleks
Трудоголик
Aleks
Сообщение #11 От 29/12/2003 01:02 цитата
zeppelin,
А можно и на панели одновременно. У меня получалось.
Alex-al
Гость
Сообщение #12 От 29/12/2003 17:42 цитата
2 вопроса:
1 это в обычном режиме или SERV?
2 на экране должна быть какае-то индикация?
Спасибо
estron
Гость
Сообщение #13 От 08/04/2004 16:36 цитата
Прошу помощи Братва! у кого есть структурная схема оптопары CNR 50? Спасибо.
SERGE
SERGE
Сообщение #14 От 08/04/2004 18:47 цитата
А чо ? Собрать хочешь? голливудская улыбка Так они в продаже есть подшучивать, дразнить
