НПР
Привет всем
UOC - LA76936Y 7N 59J3
Memory - 24C08A
Vertical - LA78040
Sound - TDA2003
Tuner - DWE-8051
Приходит мне этот аппарат уже 4-й раз, с одним и тем же дефектом, не включается стоит в дежурке, проверял БП все литы заменены, напряжения на вторичке все в норме, строка +110В, кадровая +25В,на проце и на (24C08A) +5В норма,поставил чистую память телик стартонул, в сервисе подпралил размер по вертикали и выставил опции по тюнеру все заработало, запустил автопоиск все каналы нашел и прописал в память,телик работал отлично, картинка нормальная, хозяин забрал его, кинулся включать и по его рассказу снова дежурка и все. Да по поводу высокого то все в норме, никаких пробоев нету, микруху памяти ставил новую. Из за чего еще может слетать прошивка? |
ut3eo
НПР, Бандаж, искрение, пробой высокого, дополнительный лит + керамика по питанию 24С08, и. т. д. |
НПР
забыл написать что дополнительный лит и керамику на мозги допаял, искрения и проев я не наблюдал |
а в розетке? |
НПР
в розетке тоже норма |
ut3eo
НПР, Осталось проверить на искрение на ПК FOCUS и если порядок, то остаётся только ИБП (неконтакт,разгон). Вообще-то в этих шасси, с данным процем, слёт прошивки - явление частое. Что-то китайцы не доработали. |
STIPLER
Халтурщик
KRAB писал: | а в розетке? |
Был случай: в комнате,где стоял ТВ розетка была действительно .Зато через стенку,на кухне в параллель этой же розетке другая - с холодосом "Дніпро" В момент запуска хладагрегата - |
ivanfrd
мучился с ним недавно. оказалось высоковольтный провод отверстие как иголочка. случайно отверткой обнаружил. |
НПР
на счет ИБП сомневаюсь, проверен и пропаян полностью, напряжения на выходах в норме и стабильны, завтра буду еще внимательнее осматривать ПК фокус присоску |
непоседа
Борис Горбунков
Семён Семёныч
А у меня память вышибало на САМЦЕ 72 ( 50Гц шасси не помню.Что-то типа этого - http://monitor.espec.ws/section1/topic112269.html ) из-за проца.
Ставлю новую чистую - всё арбайтен ( геом. только регулируешь ), каналы настраивает, запоминает и тд всё ОК до первого выкл ПКНкой.
Вкл - каналов нету, геом. сбита, с ПДУ не те команды и ещё какие-то глюки...
Поменял проц - всё стало нормально. |
НПР
если окажется что проц то весело будит , плохо что в этого проца нет коррекции E/W, вывод просто в воздухе висит, да и по изо. видно по вертикальным линиям. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
НПР писал: | плохо что в этого проца нет коррекции E/W, вывод просто в воздухе висит, да и по изо. видно по вертикальным линиям. | Какая на хрен коррекция в 14 трубе |
JYRIJJ
Спец-агент
НПР, 24С08 ставить только thomson |
НПР
24С08 ставить только thomson? а че так? неубиваемые |
Yuritsh
А если его настроить, а потом принудительно запретить перезапись памяти? Седьмая нога вроде бы...
ДОБАВЛЕНО Чт 17 Окт, 2013 00:32
Там решетка динамика случайно не металлическая? |
JYRIJJ
Спец-агент
НПР писал: | 24С08 ставить только thomson? а че так? неубиваемые | у ATMEL и тому подобных наблюдается частый слет прошивки |
Даль
Проц..? Может и он... Было такое.. |
plaz
Смотри блок питания,было такое,только не на трех транзисторном Б/П, а на STRF6656,после отключения в дежурку больше телик не включался,пока не ставил другую EEPROM.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 07:25
И напряжения все были в норме. |
НПР
Осмотрел ПК и фокусировку все нормально, заметил что на кинескопе в верхней части где бандаж в момент выключения и включения проскакивают небольшие пробои , в рабочем режиме их не наблюдается только в момент выключения и включения, сам бандаж с корпусом соединен нормально |
