Daewoo KR21S7 (шасси CM-801S) не работает PLL-тюнер
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #1 От 08/11/2013 22:41 цитата
Полный состав и фото шасси: http://monitor.espec.ws/section1/topic143360.html
UOC – DW769681M2-AB1 (LA76968)
Memory – AT24WC32P
Тюнер 115-B-8A86EU (Sanyo)
Телевизор полностью функционален, не работает только тюнер. В режиме поиска ничего не находит - одни только шумы. Тюнер исправен, проверялся путем подкида на другой аналогичный телевизор (Daewoo CP-850FX), там он прекрасно работает. Опции тюнера в сервисе менял, пробовал менять так же прошивку – никакой реакции. При подаче сигнала ПЧ на выход тюнера с другого телевизора появляется изображение, что говорит о исправности радиоканала. В общем.. чудеса, да и только. Хочется разгадать эту головоломку. У кого есть свежие мысли?
Результаты измерений на тюнере:
B+ 5 v.
Tuning 33v.
AGC 4,5 v
SCL 5 v
SDA 5v
Несколько смущает подозрительно высокий уровень (5 вольт постоянки) на квадратной шине. Или это вполне допустимо?
Прилагаю осцилограммы с тюнера.
SDA
SCL
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 От 08/11/2013 22:48 цитата
Подкинь входной фильтр.
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 08/11/2013 23:05 цитата
Дык он вроде ПЧ с другого перед фильтром подавал. Тюнер не родной?
2 и 3 ноги тюнера в воздухе оставляешь, как в 850 шасси? Третьей ногой можно поиграться - в воздухе, на корпус, на +5v, на +2,5v (делитель).
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 08/11/2013 23:30 цитата
не ПЧ фильтр не при делах ,Лапси-ТТ-03 есть? пройдись по сигналу от входа тюнера до выхода фильтра и посмотри осликом чо там на 64 ,63 выв проца творится P.S- Das ist fantastisch голливудская улыбка
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 От 08/11/2013 23:33 цитата
[quote="iv-9"]
На шаське 801S, 2 и 3 ноги тоже никуда не подключены (хотя на схеме между ними стоит перемычка.) более того.. у тюнера 115-B-8A86EU вообще отсутствует второй вывод (LNA) как таковой.
Третья нога CAS. ты её имеешь ввиду? Идея конечно интересная - возьму на заметку. Но... он ведь до этого работал? И на 850 шасси шасси тоже работает.. с не подключенной третьей ногой. А здесь... ну хоть убейся, никакой реакции.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2013 00:44
eduard2 писал:
Я тоже так понимаю.. иначе не было бы изображения при подаче ПЧ с другого тюнера.
Неа, у меня Ласпи ТТ-01. Да и толку подавать сигнал на антенный вход... если на выходе тюнера (IF) одни лишь хаотичные шумы, никаких признаков полезного сигнала.
Какие ещё будут мысли? Не стесняйтесь, говорите. Завтра продолжу эксперементировать.
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 08/11/2013 23:49 цитата
Значит, не в тюнере дело. Можно другой тюнер вместо него пробовать, чтоб удостовериться. Любой PLL c ПЧ - 38,9 и кодами A1, 92, 38. - CTF5511, DT5-BF14D, DT5-BF18D, KS-H-142EA и т.д.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 08/11/2013 23:50 цитата
Nik_Al, а ты посмотри опции тюнера в СМ на том ТВ в котором этот тюнер работал и сравни с тем, который ремонтируешь.
В Daewoo обычно если тюнер в СМ не тот - такая-же хрень как у тебя - как будто тюнера вааще нету.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #8 От 09/11/2013 01:23 цитата
iv-9 писал:
Ну если он на другой шаське работает.. как сам думаешь?подмигивание
Помимо родного.. пробовал TECC2949PG35W и UV1316A I-4, переставляя соответственно опции. Никакого эффекта.
В то же время.. все три тюнера: 115-B-8A86EU; ECC2949PG35W и UV1316A I-4 прекрасно работают на 850 шаське.
Не знаю уже что и думать. А может в проце дело?
makeym
makeym
Сообщение #9 От 09/11/2013 01:24 цитата
Ставлю на опцию в сервисе подшучивать, дразнить 90/10 подшучивать, дразнить
А историю заболивания данным недугом раскажешь? или тайна? Может непотребное электричество - туда куда надо не попало, может ручёнки кривые залезли??? подшучивать, дразнить
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #10 От 09/11/2013 01:33 цитата
Борис Горбунков писал:
Если ты о той таблице выше... то я всё перепробовал.
А на 850 шаське все три тюнера без перестановки опций работают. Хотя для UV1316A там должно выставлятся 00, а для ECC2949PG35W - 01.
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 09/11/2013 01:34 цитата
Ну и вдогонку - может дорожка треснула? смех Прошивку подкидывал с другой памятью?
Rom-Zecs
Сообщение #12 От 09/11/2013 01:40 цитата
Не сомневаюсь в грамотности автора, но все же, питание чистое?
makeym
makeym
Сообщение #13 От 09/11/2013 01:41 цитата
iv-9, А к чёму эта шняка размахом в 5вольт? Обмен есть!
eduard2
eduard2
Сообщение #14 От 09/11/2013 01:44 цитата
вот это уже интересно - продолжение следует сериала или как подмигивание голливудская улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #15 От 09/11/2013 01:46 цитата
ТС просил свежие мысли подмигивание голливудская улыбка
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #16 От 09/11/2013 01:49 цитата
makeym писал:
Обязательно! Только пока.. никто ничего нового - всё пройденный этап.
Кто следующий? улыбка
Хотя... вот, есть зацепка - третья нога "CAS", для чего она? Она ни там, ни тут не подключена - висит в воздухе.
И ещё... на 850 шаське, на шинах SCL и SDA тюнера 3,5 вольта. и там всё работает. А на 801-й на этих же шинах по 5 вольт и тюнер не подаёт признаков жизни (хотя исправен).
ДОБАВЛЕНО 09/11/2013 02:54
iv-9 писал:
Там к тюнеру подведено 6 дорожек. +5, +33, AGC, SCL/SDA, IF.. всё присутствует. Что ещё может влиять?
Прошивку... сказано в первом посте.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2013 02:55
Rom-Zecs писал:
Пульсаций на питании нет - проверено осликом.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2013 02:59
makeym писал:
Она там везде 5 вольт, непосредственно на памяти... и на проце тоже. Но обмен идёт - все настройки телевизора работают, в СМ входит и опции переключаются.
iv-9
iv-9
Сообщение #17 От 09/11/2013 02:08 цитата
Nik_Al писал:
По сути, изменяя подключение 3 ноги можно как бы менять опции по работе поддиапазонов PLL тюнера непрограммным путем. Например, на какой-то грозовой 72 тошибе вместо неимеющегося в наличии тюнера поставил KS-H-142EA, подав на эту ногу 2,5v с делителя. На некоторых шаськах есть даже места под детали включения 3 ноги тюнера.
Rom-Zecs
Сообщение #18 От 09/11/2013 02:15 цитата
В порядке ночного бреда, относительно чего проводились измерения? Может земли нет
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #19 От 09/11/2013 02:29 цитата
iv-9 писал:
Принимается - о результатах сообщу.
Да, место под детали там действительно есть. Осталось только узнать номиналы.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2013 03:35
makeym писал:
Вокруг - да около голливудская улыбка Ты пей - мозги не прпивай недовольство, огорчение
makeym Если не можешь ничего предложить.. завязывай троллить в тематике.
iv-9
iv-9
Сообщение #20 От 09/11/2013 02:38 цитата
Да что там узнавать. подмигивание Либо в воздухе, либо на корпус, либо на делитель пяти вольт (например, 4k7-4k7), либо на питание 5v напрямую улыбка
