Опознать шасси телевизора UNIVERSUM
Ан-162
Ан-162
Сообщение #1 от 10/12/2013 14:09 цитата
Не могу найти в сети, что за шасси.
Состав позже (где-то бумажку с перечнем затеряли мои "помощники")
Может, кто сходу признает...
Кое-какие м/с видны на фото.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 от 10/12/2013 14:42 цитата
Ан-162, C какого телика? и на плате что написано!
Состав позже
проц не забудь! улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/12/2013 13:46
Шасси E6 подмигивание
Ан-162
Ан-162
Сообщение #3 от 10/12/2013 20:19 цитата
UNIVERSUM, диагональ большая, около 32'.
На крышке этикетка полностью содрана.
На самом шасси что-либо похожее на его наименование не нашел. (может плохо искал)
Состав:
на самом шасси
под экранированным участком: TDA8366
ИИП: TDA4605-2, BUZ90AF, SFH617A-1
2шт. LM317T
звук TDA1552Q
TDA8350Q
BU508AF
в мелких корпусах TDA8395P, TDA4665, TDA4566, 74HCT4053N
на плате с вертикально стоящим селектором TDA9800
на трех вертикальных платах, считая от крышки к фасаду ТВ:
1-я
TDA9160A, 74HCT4053N, TDA4665, 2 шт. GL3820
2-я
CD40538E
ITT MSP3400C-PP-C6
(2 стр. 94-81A-FA
3 стр. 7412 050960.015)
3-я
27C512 на панельке, на ней наклейка с надписью "ETV 3.26TZ"
проц.SAB-C502-L20N (Siemens) на панельке
SDA5273S (в правой части вертикально - "732")
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 от 10/12/2013 20:40 цитата
Ан-162, Я тебе написал выше, шасси E6
Глянь http://archive.espec.ws/section691/file30601.html
Ан-162
Ан-162
Сообщение #5 от 10/12/2013 21:21 цитата
Спасибо. Похоже, оно.
Я тоже склонялся к этой мысли с самого начала поисков, но в гугл-картинках этого шасси и по сайтам таких трех вертикальных плат и двух сношающихся селекторов смех не нашел.
Мне-то, собственно, нужен всего-лишь вход в сервис, но для этого надо знать шасси (или проц).
Но может и схема пригодится, как знать.
eduard2
eduard2
Сообщение #6 от 10/12/2013 21:45 цитата
Ан-162, а чо у тебя там на втором фото написано возле СКАРТа ? вот как здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic26984prev.html
и кстати у нас в базе есть фото на это шасси?
Ан-162
Ан-162
Сообщение #7 от 10/12/2013 22:45 цитата
eduard2 писал:
Точно, блин. смех
А я на самой плате искал...
Фото видимо у вас на сайте нет, берите мои.
Спасибо, братцы, вопрос решен.
Вход в сервис, это уже отдельный вопрос, и он попроще.
Завтра попробую вариант, который нашел для этого проца на другом шасси (CS 70) "удерживая клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV, включить телевизор сетевой кнопкой. выход (STANBY)"
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 от 11/12/2013 12:49 цитата
Ан-162 писал:
Правильно будет так! на пульте нажать TV-i-STOP
Ан-162
Ан-162
Сообщение #9 от 11/12/2013 14:43 цитата
Да, этот вариант я тоже накопал.
Но там такой пульт...
Многих кнопок нет, одни дырки от них.
Будем пробовать...
Ан-162
Ан-162
Сообщение #10 от 14/12/2013 19:48 цитата
Оба варианта не срабатывают.
Стоп. смущен
Несколько раз подряд не пробовал комбинацию TV-i-STOP...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #11 от 14/12/2013 20:32 цитата
Ан-162 писал:
Стоп.
http://monitor.espec.ws/section23/topic33557.html
С дежурки в течении первых пяти секунд, и не быстро .пока не появится картинка
Ан-162
Ан-162
Сообщение #12 от 14/12/2013 21:02 цитата
Все, вопрос с сервисом также решен.
Сразу после включения ввел комбинацию TV-i-STOP пару раз и попал в сервис.
Была сбита прошивка.
(нарушена геометрия и изображение значительно сдвинуто вверх)
В ячейках значения, которые невозможно установить в сервисе.
(например было значение "32" но после его изменения оно может быть установлено только от 0 до 15)
Все восстановил.
Всем спасибо. Тему можно закрыть.
