ЛEHИН
Верас 37ТЦ-601 процессор INA84C640ANS-030, видео TDA8362.
Прошу помощи товарищей для исцеления старенького аппарата из братской Беларуси.
Отсутствует общая синхронизация (при отсутствии сигнала на экране нормальный "снег", с сигналом, хоть внешним, хоть внутренним - наклонные горизонтальные полосы и бегут кадры). Питания В+ 110В, 12, 8, 5 В чистые. Видеосигнал на 13 и 15 (при AV) ногах есть, СИОХ, обратка с кадровой приходит. Видеопроцессор, кварц менял. |
Осталось не много - обвязка и переменники гнилые |
Rom-Zecs
LordLostr
Владимир Ильич! В правилах сказано:5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
ЛEHИН
KRAB писал: | Осталось не много - обвязка и переменники гнилые |
Бьюсь, как Красная Армия с Деникиным - ничего подозрительного не нахожу. Нашёл только трещинку в дорожке подстроечника на 14 н. Rom-Zecs писал: | К50-6 и к50-16 поменял? | Все электролиты импортные, да и вообще аппарат выполнен достаточно современно - на субмодуле процессора и видеопроца даже резисторы и керамкондёры сплошь SMD. По всем электролитам пробежался ESRометром. Телевизор, состоящий из трёх деталей и такие непонятки! Как говорил Коба: Абидна, да?!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 16:49
LordLostr, Александр, хорошо - меньше буду сидеть за ремонтируемой аппаратурой и больше за компьютером, чтобы вовремя и оперативно отвечать.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 16:58
Забыл сказать - при измерениях щупом осциллографа случайно замкнул 37н. (выход запускающих строчных импульсов) с 36 н. (8В питание задающего генератора строки) - появилось нормальное синхронизированное изображение, которое держится до выключения телевизора. |
LordLostr
ЛEHИН писал: | , которое держится до выключения телевизора. |
У тебя появилась возможность исследовать,не заглядывая в схему.В чём разница? Кто виноват -проц. или обвязка. |
cyberbob
Тщь Ленин,а не возникла мысля при этом неосторожном косяке проверить канал 8 в? |
JYRIJJ
Спец-агент
ЛEHИН, трещины, сопли, проверял? |
ЛEHИН
LordLostr писал: | У тебя появилась возможность исследовать,не заглядывая в схему.В чём разница? Кто виноват -проц. или обвязка |
Видеопоц, как я уже говорил, менял. Где-то что-то видать с ФАПЧ, не могу понять - что. Генератор 4,43 не работает и заводится, только когда ткнёшь 8 В на выход СИЗ.
cyberbob, а чего там проверять - 8В или есть, или нет. Естественно, это проверялось в первую голову - имеется 8,2В без пульсаций. JYRIJJ писал: | трещины, сопли, проверял? |
Естественно, хотя это такая гадость, что... |
iv-9
8362 поставил не 3Y случаем? |
ЛEHИН
ставил и 3Y, и 2Y, правда 8361 - экран по горизонтали заужен, если не менять резистор на 34 н. а с синхронизацией всё тоже. Упёрся в стену - где ещё искать и чего предпринять уже не знаю. |
iv-9
Оптимально ставить 5 версию (TDA8362 5) |
LordLostr
ЛEHИН писал: | резисторы и керамкондёры сплошь SMD. |
Что-то подсказывает,на них и надо обратить внимание.Пробуй прозванивать,без проца ( вынуть с панельки).JYRIJJ писал: | ЛEHИН, трещины, сопли, проверял? |
iv-9
Начни с обвязки на 39-40 ногам. |
makeym
TDA8362 -начни |
Emer
Обвязка ТМС. С8(2,2 мкфх100в) заменить. И рядом с ESR-метром пройтись.
ЛEHИН
iv-9 писал: | Начни с обвязки на 39-40 ногам |
На 39н. проверял, подстроечник заднюю площадку на SSC двигает, изображение на экране, когда оно синхронизировано - тоже.
Керамику на 40 снимал и менял на обычный, резистор и лит проверял.makeym писал: | TDA8362 -начни | Миш, чего начинать - то? Жменю переменял (уже писал) включая 8361, заодно перепроверил все, что валялись.LordLostr писал: | .Пробуй прозванивать,без проца ( вынуть с панельки). | Собственно таких, которые идут только на микру и больше никуда - почти нет. Ящичек временно закрыл и отставил в сторону - неисправность конечно интересная, но не настолько, чтобы посвятить ей оставшуюся жизнь и похерить всю остальную работу. Займусь позже. Если есть какие-то идеи - прошу делиться. С Николаем всех, мира и счастья вашим домам!
Emer, спасибо, попробую. |
iv-9
Emer, в какие ворота? Чем он связан с синхронизацией?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2013 19:53
ЛEHИН, на схеме конкретно указана версия N5. Такую подкидывал? И вдогонку проверь режимы на 15 - 16 ногах согласно схемы. |
makeym
Странно, с буковкой разберись там есть абвгдэйка, и не все на все меняются!!! |
ЛEHИН
Цитата: | на схеме конкретно указана версия N5. Такую подкидывал? И вдогонку проверь режимы на 15 - 16 ногах согласно схемы. |
И такую, и не такую - всё по кую!ЛEHИН писал: | Видеосигнал на 13 и 15 (при AV) ногах есть |
16н. 0/8В в зависимости от TV/AV.makeym писал: | там есть абвгдэйка, и не все на все меняются!!! |
Да какая там ёпересетейка? Две разновидности - А/М с АББ и все остальные, на некоторых только сопрот на 34 н. заменить. И то, про М знаю чисто теоретически - не припомню, чтобы я их в живом виде где-то встречал.
Открыл, на всякий случай заменил С8 - мимо. |
