OlegLOA
Глюк: время от времени самопроизвольно входит в меню, или переключается на видеовход, как будто кто-то кнопки на пульте нажимает
Измерил сопротивление локальной клавиатуры - утечек нет, + отключал ее, не помогает. Пульт тоже выключал чтоб не было подозрений
Питание на UOC приходят 8в (7,97); 5,1v1 - 5,2в, а вот 3,3в было завышено - 3,63в. Стабилитрон стоял вообще с маркировкой 5с2 (???). Замена стабилитрона на 3,3в проблему не решила. Емкости в БП проверил на ЕСР, в обвязке UOC нашел 6шт 10х16в с заметно завышенным сопротивлением, заменил, но оказалось тоже не оно
Получается, это сам UOC? Замена слишком уж дорого обойдется, разве что где донор попадется
Состав:
UOC - TDA9341PS/N3/A/1999 CK6699
Memory - Atmel 24C08A
SMPS - ST8812FX, 2SC3807, 2SA1020
TR Chopper - BCK-28-49-01-99
Vertical - LA78040
Sound - AN17823A
Tuner - EWE-5053-V8 (LONGSIGN)
Tube - A34QQ90X94
FBT - BSK-28-49-01-99
HOT - 2SD1651C
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - RC02-36
http://monitor.espec.ws/section1/topic199565.html
Странно, хоть шасси то же, но схема не подходит, есть мелкие различия, и по позиционным номерам. Китайцы начудили |
Telik
У вас стоит режим демонстрации! Выключите его в меню... |
OlegLOA
В пользовательском меню такого не нашел.
С одной стороны, похоже - иногда появляется на синем фоне название "Patriot", а с другой стороны слишком уж хаотично как-то, иногда буквально на полсекунды включится видеовход и обратно, или начинает громкость регулировать или еще чего... а может час проработать и ничего |
Telik писал: | режим демонстрации | - в этом проце?!
UOC- под замену! |
JYRIJJ
Спец-агент
OlegLOA, Цитата: | Измерил сопротивление локальной клавиатуры - утечек нет, + отключал ее, не помогает | промой плату |
CVP-007
было подобное...но правда там плата была залита чемто слладким.
промывка поверхносно не помогла, пришлось проц подымать и мыть под ним
промой на всяк случай...а керамику по 6-й ноге(KEY) проверил надеюсь? |
Rom-Zecs
А если выключить экономную лампочку? |
OlegLOA
Керамика и на вид и по приборам вполне нормальная (утечки нет, емкость соответствует указанной на корпусе, 102 т.е. 1000пф). Плата ничем не залита. Керамику на всякий случай заменил, плату промыл. После этого около 3х часов отработал без глюков, завтра посмотрим...
Rom-Zecs, экономных лампочек нет, есть просто ЛДС длинные 40вт "трубки" с дросселем, в соседнем помещении такие же с электронным балластом. Включены постоянно. Но клиент принес ведь именно из-за этого глюка... |
igor1106
можно попробывать нагреть проц и посмотреть как отреагирует тв |
OlegLOA
На прогрев не реагирует. Вообще он сам ощутимо греется, где-то 50-60градусов.
Сегодня подключил кнопки, стоит на прогоне. |
к.н.в.
Попробуй отключить фотоприёмник. |
iv-9
Да заменил емкость по key и достаточно. |
makeym
OlegLOA
Не знаю, что помогло - промывка или замена керамики, но за два дня прогона глюк больше не проявлялся.
Всем спасибо за советы. |
JYRIJJ
Спец-агент
OlegLOA писал: | Не знаю, что помогло - промывка или замена керамики, | Было у меня похожая ситуация! с прогревом заливало красным цветом, промыл плату,после прогона ОК, через месяц повтор оказалось smd резистор |
makeym
OlegLOA писал: | Не знаю, что помогло - промывка |
Вот она и помогла! Болезнь куряк-бухариков! |
OlegLOA
Визуально - плата чистая была. Это и удивляет |
