Eva
В чем может быть проблема. Выставляю громкость необходимую, а через секунд 5-10 ступенчато он уменьшается. Все остальные настройки нормальные.
Помогите |
Killpro
| А период времени всё время одинаков, или иногда 5 иногда 10 секунд? И до какого уровня уменьшается? Перед этим не ремонтировался? |
KSV
Из частых причин выделю две:
1-"шумит" дополнительная контактная группа на сетевой кнопке.
2-пыль, грязь, никотин и т.д. в районе кнопок управления и проца.
Удачи. |
Eva
| ранее не ремонтировался, период времени без системный и может уменьшится до минимума |
shuvint
KENT
1-Унеси пульт дист упр. в другую комнату.
2-Смени местами кнопки на панели упр-я телека. |
Гость
| Cпасибо, но пока не помогает. Пульт ДУ снимал питание, отключал кнопки совсем c панели во время работы. Увеличиваю громкость допустим на максимум и, что заметил точно через 10 секунд громкость пропадает и через секунду появляется с уменьшением процентов на 10-15 и так до минимума. Проц стоит XC88655P, где можно схему проца или TV найти, чтобы можно с осцилографом полазить? |
Гость
| Дополнительную контактную группу проверял мультиком. В нормальном состоянии разомкнута, (сопротивление МОмы) при включении кратковременно соединение и обрыв(наверное так и должно). |
Eva
| Ошибочно под гостем, sorry |
Semen
Eva, у Хрюнделей момнтальный контакт на сетевой кнопке завязан на хитрую схему, связанную с процем. Нужна для кратковременной блокировки звука и некоторых функций проца при включении и выключении телика на время переходных процессов. Схемка эта построена таким образом, что срабатывает при сопротивлении между моментальными контактами в несколько мегаом. Со временем там появляется проводимость из -з а которой проц начинает колбасить. Устраняется отключением моментальной кнопки вообще и заменой её на простенькую схемку на литике, которая создайт при включении аналогичный скачёк напряжения на соответствующем выводе проца. Там транзистор должен стоять, завязанный базой на моментальные коттакты сетевой кнопки. Вот от него нужно плясать. Остальное дело техники.
Да и при таких проколбасках обычно звук уменьшается или увеличивается. а индикации состояния звука на экране при этом нет. Если у тебя так. значит похоже. что оно. |
Eva
| Индикация уменьшения звука на экране есть |
fart
Попробуй это, помогает.
CUC 6300.rar 4.4 КБ Скачано: 985 раз(а)
Rottor
Semen,
| Цитата: | | заменой её на простенькую схемку на литике, которая создайт при включении аналогичный скачёк напряжения | А вот ЭТОГО делать не нужно, ибо "электролитик" может сгореть вместе с квартирой при самопроизвольном включении телевизора после временного отключения сети. |
Коля
| А что у вас тоже свет отключают? |
Semen
Rottor, очень может быть . Хотя вероятность возникновения оного события невелика. На нашем отечественном рынке на заре появления ДУ-шек продавались на ура комплекты для 3-УСЦТ, выполненные схемотехнически таким образом, что включали телик при обесточивании и повторном включении. Они ещё хвастались в своём мануальчике, что если пульт не работает или недоступен, не требуются доп. кнопки для включения, достаточно выключить сеть и включить снова. . Меня тогда это ну очень удивило. Кто-то наверно ещё и премию за это отхватил . Делало это какое- то конверсионное предприятие. И я собственноручно влепил тогда по меньшей мере в 10-к теликов такие ДУ-шки. Меня теперь до конца жизни совесть должна мучать??  |
drug
| eto tochno procesor baraxlit u menj toge samoe!!!!!!! |
shuvint
To Eva: Ну попробуй "тупо" отключить группу на кнопке.Сегодня делал грюна вообще не было звука!  |
KSV
Про кнопку забыли, потому, что Eva, сеазал, | Eva писал: | | Индикация уменьшения звука на экране есть |
Значит рубильник не при чем.
Проблема с процом или его обвязкой, а кнопки менял, встречались такие арийцы, у которых видно с нуля хозяин пультом не пользовался, видно на батарейках экономил, аж из кнопок клавиши повыпадали. |
shuvint
| KSV если шасси CUC6300 то индикация тоже "бегает" |
Semen
По поводу индикации состояния звука нюанс такой. Момент изменения звука не индицируется. (Происходит это как бы про себя, в закрытую) Но при активации режима"Vol" виртуальный движок на шкале громкости будет показывать правильное текущее состояние звука. Т.е. в данном случае уменьшенное. Так было в моём случае. Правда при этом громкость добавлялась, а не убавлялась. И ещё. Я пытался поменять сетевую кнопку на абсолютно новую. Результат- повтор дефекта через месяц. Поэтому и ставлю теперь конденсаторы в базовую цепь транзистора. Ибо повтор в нашем деле как серпом по яйцам, лучше сразу делать наверняка. Пропадания сети не так часто бывают, да и потом даже если телик самостоятельно включится, почему он должен загореться. Немцы, как и большинство современных телевизоров хорошо защищены от пожара. В моей практике горели только УЛПЦТ-шки. Теоретически может конечно любой загореться. |
