SEG 11AK12-9 C Середины шкалы звук не подымается.
Генас
Сообщение #1 от 03/07/2004 16:44 цитата
Вместо родного БП стоит МП-41.Усилок TDA1521A.На 7 ноге с этого модуля получает 18 вольт.Думаю что должно быть больше.Подскажите сколько. Схемы нет ,но электролиты там на 35 вольт.Кто имеет опыт доматывания обмоток на наших БП поделитесь опытом.Сколько витков на вольт.Какие ждут подводные камни?
fart
Сообщение #2 от 03/07/2004 16:48 цитата
Не проще ли привести ТВ в порядок?
Генас
Сообщение #3 от 03/07/2004 17:14 цитата
Хороший совет!!!! Особенно если там нет половины деталей в питании.Год как он его купил
в таком состоянии и мирился со слабым звуком.И теперь видимо надоело.Так что проще увеличить питание.Зачем такие советы раздавать???? помираю со смеху!
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #4 от 03/07/2004 17:17 цитата
Генас, Если грешишь на нехватку питания,поставь МП-3-3,там 28 в. есть,но я что-то сомневаюсь,что в этом проблема.
Генас
Сообщение #5 от 03/07/2004 17:25 цитата
Ребята! Я думал что я тупой.Оказывается не только.
28 в идёт на кадры,130 на строку.Где взять на звук напругу-----15 вольт.Диагональ большая.Крутнули резюк-подняли напруги.По звуку--пошло 18 вольт.Ну блин и советы, а так срочно нужен дельный совет.Клиент набрал в прокате Прошу помощи дивидюх и просит сегодня сделать.
SERGE
SERGE
Сообщение #6 от 03/07/2004 17:45 цитата
Генас, хорош хамить. злость
30В получишь , если оттолкнёшься отдельной обмоткой ТПИ на звук не от земли , а от +15 откудова 12В делается.
А родное питание там +20В ( или 25 -- схема плохая не видно)
fart
Сообщение #7 от 03/07/2004 17:48 цитата
На 1521 идет +26В. Схема в почте.
SERGE
SERGE
Сообщение #8 от 03/07/2004 17:51 цитата
Похоже всё-таки 26В
Добавлено 03-07-2004 18:52
Опоздал недовольство, огорчение
Генас
Сообщение #9 от 03/07/2004 17:59 цитата
подшучивать, дразнить Я не хамлю.Это почти из фильма"С лёгким паром".Спасибо .Счас попробую.
fart
Сообщение #10 от 03/07/2004 17:59 цитата
Позавчера делал SEG7800. Впервой встретил 11AK12 вместо 11AK19. Ремонтировал собственно питатель и менял 1521.
Не ожидал такой реакции от Генас.
Добавлено 03-07-2004 18:00
улыбка Тут я не успел.
Генас
Сообщение #11 от 03/07/2004 22:01 цитата
Только что приехал.Спешу с ответом.Напряг был мужики. Прошу не обижаться.Экспериментировал.Сжёг один КТ846. Окончательно н амотал обмотку(15 витков) проводом диаметром 0,5.Получил нужное напряжение.Орёт - нехочу.Всем спасибо.мир, труд, май
SERGE
SERGE
Сообщение #12 от 04/07/2004 01:32 цитата
Никогда не доматывал ТПИ в отечественных БП. Всегда обходился каскадированием существующих обмоток.
Нпример , если взять всё ту же звуковую обмотку и скаскадировать к +130 , то сходу получаем +145.
Запитывание звука от общеё массы визуально остаётся незаметным.
Кстати , наш БП в этом шасси присутствует по причине , наверное дохлости родного ТПИ. Так вот , если разбросать наш под это дело , то для питания TDA4605 как раз потребуется вот эта самая обмотка на +15. И тут же освобождается другая --- +24 голливудская улыбка
Так что привести шасси более менее в порядок совет не более глупый чем доматывать провод на ТПИ голливудская улыбка
Клиент набрал в прокате дивидюх и просит сегодня сделать.
Скорость это спортивное качество общества "Динамо". Оптимальный результат получаем планомерно подшучивать, дразнить
И сколько ? (не этичный вопрос) клиент отвалил за оперативную помощь? Как правило , то что быстро делается --- не оценивается должным образом
