RECOR RC-4025PS взрывается сетевой лит C610
grom13
Сообщение #1 От 09/01/2014 14:10 цитата
ТВ работает нормально но на C610 +480в. Выпрямитель проверял диоды исправны.Успел замерять +V 140в после чего лит взорвался.Состав:БП- TDA8380A BUW13AF,проц. CTV-350S V2/1, видео закрыт экраном, память 24C02,строка FCR-29A006 BU2525AF,тюнер 2900 KKC, кадры TDA3654Q.Заранее спасибо.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 09/01/2014 14:25 цитата
grom13,
Ну так разбирайся с нестандартным ИБП в этом ТВ, если я не ошибаюсь. Возможно просто переделать его на стандартный режим будет проще чем искать причину.
LordLostr
Сообщение #3 От 09/01/2014 16:07 цитата
grom13,
Сообщение Администрации :
Внимание! Нарушение правил создания тем в разделе!
Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #4 От 10/01/2014 01:44 цитата
grom13 писал:
Сам подумай.. откуда (каким образом) там берётся 480 вольт? подмигивание
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 От 10/01/2014 10:59 цитата
grom13, а схема есть?
grom13
Сообщение #6 От 10/01/2014 12:42 цитата
Валентин-сибиряк схема у меня есть. В обвязке этого лита восемь деталей.Я предположил что мост работает как умножитель емкости C606-C609 откинул ничего не изменилось
Юрий 72
Сообщение #7 От 10/01/2014 13:36 цитата
А нам не покажешь схему свою?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #8 От 10/01/2014 13:37 цитата
Эта схема?
http://archive.espec.ws/section22/file9400.html
LordLostr
Сообщение #9 От 10/01/2014 13:56 цитата
grom13, R615 сколько Ом? улыбка
Русланалиев
Сообщение #10 От 10/01/2014 14:50 цитата
А переменки сколько ?
Zyxel
Сообщение #11 От 10/01/2014 15:18 цитата
может там переменки 380 а после моста 480в улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 10/01/2014 16:15 цитата
там на схемке есть точки 6с 6d идущие на другую плату. если их замкнуть то похоже получится удвоение. Поправьте если не прав.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #13 От 10/01/2014 17:40 цитата
grom13, Найди этот блок и поменяй бяка
LordLostr
Сообщение #14 От 10/01/2014 17:41 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
А если не замыкать? подшучивать, дразнить
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #15 От 10/01/2014 18:41 цитата
viktor_ramb писал:
LordLostr писал:
А если не замыкать?
Так наверное лучше будет
grom13
Сообщение #16 От 11/01/2014 14:49 цитата
Спасибо всем после замены C634 и перепайки C602 на C610 стало 280V
  RECOR RC-4029PSH 1.rar  261.79 КБ  Скачано: 490 раз(а)
