JVC 21A10 шасси CG - проблема с НОТ
Vad
Vad
Сообщение #1 от 04/07/2004 17:44 цитата
В телевизоре вылетел строчный транзистор 2SD2627, заменил его на BU508D. И вот что привлекло внимание: После кокого-то времени работы в рабочем режиме (от 15 минут, до 2 часов), проявилась такая "вешь", как, не полностью гас накал, и соответственно работала строчная - ТДКС. После поисков обнаружил феномен: Напряжение в точке А (на схеме внизу), падало с 13 вольт, до 3 вольт. Ага, предвижу ваши мысли... Транзисторный ключ питания предвыходного каскада барахлит... Я тоже так думал, пока при проявлении дефекта (при переводе телевизора в дежурный режим и светящимся накале), на включенном телевизоре, т.е. в дежурке: не отпаял резистор R525 в точке А. И что, вы думаете? Напряжение на плюсе С523 - повысилось до 6 вольт!!! ТДКС работает...
Может мне кто объяснит, как такое может быть? Монтаж проверил - без утечек, окислов и трещин в поисковом районе.
Может, все таки, инопланетяне есть??? недовольство, огорчение
Sputnik
Сообщение #2 от 04/07/2004 18:36 цитата
улыбка Чудеса???
Vad
Vad
Сообщение #3 от 04/07/2004 18:47 цитата
Дополню: На 1 выводе Т501 осциллограммы в "дежурном" (3V или 6V на + С523) режиме, отличается только по амплитуде. Форма изменяется незначительно. На базу Q521 запускающие импульсы, в "дежурке" (3V или 6V на + С523) - приходят. Доработку для видеопроцессора NN5198K (D306 на 560 Ом и C501 на 47/25V) сделал. До, и после доработки, кроме напряжения питания на 41 выводе - ничего не изменилось.
Может с предвыходным Т501 чего-то, не того? Энергия, откуда-то берется?..
Profyguy
Сообщение #4 от 04/07/2004 20:05 цитата
Vad, да нету инопланетян! Поищи хорошенько, явно где-то подтекает!
luca
Сообщение #5 от 04/07/2004 22:34 цитата
Vad, !Всё просто.Поставь резистор с базы на корпус 30 - 50 Ом
dema
dema
Сообщение #6 от 04/07/2004 22:48 цитата
Кто-то из ребят на форуме говорил, что строчка может работать в автоколебательном режиме.... И давал рекомендацию уменьшить резистор Б-Э. Похоже, это тот случай. Отпиши, что получилось, интересно...
teledok
teledok
Сообщение #7 от 04/07/2004 23:01 цитата
Vad, замени С523 и поставь родной транзистор. улыбка
GOSHA
GOSHA
Сообщение #8 от 05/07/2004 07:52 цитата
Vad, поставь резюк б-э или другой транзистор с меньшим сопротивлением б-э. Я на эти грабли уже наступал подшучивать, дразнить
Vad
Vad
Сообщение #9 от 05/07/2004 09:11 цитата
Profyguy
Сделал "фото", просмотрел все.
luca
В BU508D внутри стоит резистор на 56 Ом. При работе (с проявлением дефекта), паралелил B-E резистором, при паралельном R меньше 30 Ом дефект пропадал (без самовостанавления генерации в Т501), При R больше 33 Ом, R отключаю - генерация есть. (56*30)/(56+30)=19,53 Ома!!!
На сколько Ом стоит резистор в "родном" 2SD2627?
dema
Склоняюсь к версии об автогенерации. При "дефекте", замыкал пинцетом R532 - срыва генерации не наблюдал - все оставалось без изменений! Получается автогенератор, с очень высоким КПД, у которого энергии хватает ещё и выходной строчный транзюк "раскачивать" и "подпитываться" каким-то образом от его Базы, а там еще и резистор B-E стоит ...
teledok
С523 естественно менял. Родной транзистор "приедет" недели через две-три, а клиент не терпеливый попался...
GOSHA
Попробую поэксперементировать...
izxak
Сообщение #10 от 05/07/2004 09:15 цитата
родной строчный решит проблему .точно помню
Сообщение #11 от 05/07/2004 10:06 цитата
Vad, Вот выдержка из моей темы здесь на МОНИТОРЕ по этому ТВ. Телевизор JVC AV-2115EE. Отличается от AV-21A10 применением в ИБП микросхемы STRW5753A, а остальное 1:1. Пришел с убитым 2SD2627 (заменил на BU2520, убрав на ПП 56 Ом Б-Э). Телек нормально запустился, однако – кадровая разворачивает, но размер по вертикали на 5-7 см больше … Менял так не один раз 2SD2627 и проблем нет!!!
Насколько помню в BU508D есть только диод, а резистор Б-Э звонился (у меня когда пару раз на ЛЕВЫЕ нарывался)!!!
Vad
Vad
Сообщение #12 от 05/07/2004 14:39 цитата
Насчет BU508D* с резистором или без:
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=553
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=554
Насчет BU2520DF:
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=555
Насчет 2SD2627:
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=556
Поставил BU2520DF, по совету KRAB-a, уже телек "гоняю" три часа - дефект не обнаружен!
Спасибо всем откликнувшимся!!!
Самое интересное, что получается... Что автогенерация происходила по приблизительной схеме, приведенной ниже. Только для старта, надо было временно подать напряжение на Конденсатор, подключенный к 3 выводу трансформатора!
шок
Nikonor
Сообщение #13 от 06/07/2004 23:33 цитата
Ставил разные транзисторы - неплохо "шли"D1878 И Т.Но по панацеи нет - если уверен в справочнике- не надейся на купленый "запчасть" !
