krbofos
Еще летом загнулся ТВ http://monitor.espec.ws/section1/topic111628.html во время грозы, время на ремонт появилось только сейчас.
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - SDA5254-A022
Memory - 24C02
SMPS - STR58041A
Reset - MN1280R
Video - M52778SP
Secam -TDA8395
Delay - U3666M
VA - LA7840
Sound - LA4265
Tuner - ENV57D13G3
FBT - ZTFK-33005A
HOT - BU2508D,
Поиск каналов включается, но на экране никакой активности нет вообще. Родной тюнер (ENV57D13G3) заменил на KS-H-146EA (гугл сказал что подходит, кроме того, оказался в наличии у знакомого), 9в отключил. Теперь ТВ реагирует на настройку, иногда проскакивает искаженное изломанное изображение, однако ТВ поиск не останавливает. По НЧ всё работает норм. Куда посмотреть еще? |
Бакум
Рождённый в СССР
krbofos
Поиск ни по модели, ни по марке тюнеров не выдал ничего похожего на мою неисправность.
Модель, марку, а также шасси указал (состав шасси по ссылке). Или нужно было сделать репост?
Неисправность, мои действия и реакция на них описаны.
Фраза
krbofos писал: | По НЧ всё работает норм. | означает только то, что в остальном ТВ работает в штатном режиме, т.е. при подключении того же ДВД по НЧ каналу изображение и звук без каких либо искажений, ТВ на регулировки параметров звука и изображения реагирует адекватно.
Какой же пункт правил я нарушаю? |
gilan
krbofos
Состав 1-в-1 как по ссылке на этом сайте, приведенной в первом посте, и мне придётся его тупо скопировать, что попадает под "...состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями..."
Получается замкнутый круг.
Я специально сделал состав ссылкой, чтобы не засорять лишним. |
JYRIJJ
Спец-агент
krbofos, Цитата: | Состав 1-в-1 как по ссылке на этом сайте, | А замеры где? или тоже копировать будешь |
krbofos
Т.к. ТВ по НЧ работает нормально, то можно сделать логичный вывод, что напряжения БП в норме. На тюнере +5 и +33 присутствуют, AGC-1.98.
К сожалению, ТВ чинить приходится наездами (50км в один конец), поэтому из приборов там мультиметр MASTECH MY86 и советский Ц20-05, могу также захватить USB осциллограф-приставку.
Непонятна ситуация с 8-й ногой, по схеме на родном тюнере - AFC (АПЧГ по-нашему?), а в установленном KS-H-146EA по даташиту 8-й вывод не используется. |
JYRIJJ
Спец-агент
krbofos
serega-64
krbofos писал: | А сколько надо AGS? |
Почитай инциклопедию, в титульном листе раздела все есть. Хочешь ремонтировать - учись, ликбез тут не в почете. |
shursh
krbofos писал: |
Тюнер ставится "на проводах"! Кстати, подойдет и KS-H-148E, только нужно будет перемычку внутри его перепаять, что бы ДМВ работало... |
iv-9
krbofos, отключи ногу AGC от схемы, организуй на ней делителем вольта 4, попробуй настроиться, результаты сюда. |
krbofos
shursh, Почему "на проводах", если там всего в паре выводов несовпадения?
iv-9, только сейчас заметил, что на схеме возле выводов мс/х указаны напряжения, и что с 3 ноги (AGC) M52778SP должно уходить 3,7V, а на тюнер после делителя около 3,6. Попробую для начала поискать, а в случае неудачи тогда твоим советом воспользуюсь.
Схему распечатал в формате А1, простынь еще та получилась, зато видно всё хорошо.
Меня больше интересует 3-я нога: если верить гуглу, то при замене на "неродной" KS-H-146EA её нужно кидать на землю, а у меня она висит в воздухе. |
iv-9
Для третьей ноги всегда есть варианты - либо на корпус, либо 2,5 вольта (делитель), либо на 5 вольт (питание), либо воздух. Пробуй. |
krbofos
Пробовать могу только на выходных, причем на ближайшие скорее всего не попаду. Спасибо всем за советы, после того как доберусь до ТВ, результаты сообщу. |
