Universum - не выходит из дежурки
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #1 от 05/07/2004 23:36 цитата
Шасси 11AK33. Мужики, кто сталкивался с этим шасси? При включении светодиод на морде горит, а в динамиках стоит треск, на кнопки аппарат не реагирует и не выходит из дежурки. Кто может сказать как работает БП, имеется ввиду первичка. И что это за огород?
Вторичные цепи проверил, короткого не обнаружил, кроме строчника конечно.
Полная схема здесь: http://archive.espec.ws/section330/file13043.html
1vova
Сообщение #2 от 06/07/2004 07:18 цитата
Каскад на MC33260+q100 6N60 это пребразователь для 110 вольт(ИМХО),а больше вроде ничего интересного нет.
kulek
kulek
Сообщение #3 от 06/07/2004 07:21 цитата
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=16446&highlight=11ak33 улыбка
светодиод на морде должен быть двухцветный.
Юра, если ты почитаешь мою тему, то поймешь - из дежурки это шасси выходит с полоборота. Я на нескольких аппаратах проверял - увеличение нагрузки по 3.3 в обязательно вывдут ящик из равновесия. В дежурке блок питания всегда "чирикает" улыбка - это норма для него. Если не приходит управление ON-OFF с процессора - значит либо память либо сам процессор.
Гость
Сообщение #4 от 06/07/2004 11:50 цитата
Jurij Portnjagin, замени УНЧ микруху.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #5 от 06/07/2004 18:10 цитата
Гость, сейчас проверю эту микруху. kulek, Всё внимательно прочитал, но у меня другая проблемка, а может и проблемище. У тебя случайно прошивки не осталось? Может скинешь?
kulek
kulek
Сообщение #6 от 06/07/2004 20:31 цитата
Юра прошивка то есть, но у меня вариант с жестким диском. А у тебя какой?
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #7 от 06/07/2004 20:33 цитата
Вова, это как? шок
kulek
kulek
Сообщение #8 от 06/07/2004 20:38 цитата
Намылил улыбка - у тебя еще все впереди улыбка увидишь скоро я думаю этот телекомпьтер улыбка
Kosta
Сообщение #9 от 06/07/2004 21:00 цитата
Jurij Portnjagin, паршивку на почту получил? Микруху заменил?
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #10 от 06/07/2004 21:56 цитата
Kosta, микруху я просто выпаял, результата никакого! Выпаял тиристор и БП завёлся. Почту сейчас посмотрю. Кадровую тоже заменил, обвязку влзле неё проверил.Неужели прошивка? И ещё вопрос. С пустой памятью есть ли смысл играться?
Добавлено 06-07-2004 19:59
Kosta, в почте нихрена нет. А что за прошива, именно к этому аппарату или к шасси?
kulek
kulek
Сообщение #11 от 06/07/2004 22:08 цитата
Странно а куда я прошивки отправлял? шок
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #12 от 06/07/2004 22:10 цитата
kulek, твои то я получил, но они же мне наверное не подойдут.Я понял Kosta, мне отправил.
kulek
kulek
Сообщение #13 от 06/07/2004 22:22 цитата
если тиристор заменить диодом, то блок питания по науке невозможно будет перевести в рабочий режим - он будет либо просто стоять в дежурке либо "цыкать" (это если попытаться включить).
Отсюда делаем вывод - либо сам тиристор вые... либо цепи управления тиристором.
Добавлено 06-07-2004 22:24
Кстати прошивки не все одинаковые - там наверняка есть от твоего ящика. Скинь свою для сверки.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #14 от 07/07/2004 00:41 цитата
А как это объяснить? Пробовал без тиристора запустить строку, не получается. Завтра буду пробовать играть с памятью.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #15 от 08/07/2004 15:34 цитата
Ура победил! kulek, твоя прошивка помогла. Это шасси не запускается с чистой памятью и без неё! Ребята, ещё вопрос, как зайти в сервис? Надо бы подрулить геометрию. одобряю
