Philips 27CS6870/13R - аналог TDA3650
jumper
jumper
Сообщение #1 от 08/07/2004 21:53 цитата
Попался "музейный" экспонат Philips 27CS6870/13R. Накрылась кадровая TDA3650. В продаже такой нет. Может есть какие либо аналоги или замена с небольшими переделками?
DICHI
Сообщение #2 от 08/07/2004 22:02 цитата
Мне лично не известно,но стоить куча денег
ks-rus
ks-rus
Сообщение #3 от 08/07/2004 22:06 цитата
jumper, рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья не завидую
KSV
Сообщение #4 от 08/07/2004 23:33 цитата
Меняй на ТДА3654.
SERGE
SERGE
Сообщение #5 от 08/07/2004 23:38 цитата
KSV, там же задающий в ней голливудская улыбка
Можно раскидать LA7837, ещё кто-то есть с задающим. На худой конец МК1-1. Места там хоть конём гуляй
DICHI
Сообщение #6 от 08/07/2004 23:55 цитата
jumper, Став капот!А если патом TDA3576 полетит,что делать будеш?Или у этого клиента денги лишные?
Tolik_
Tolik_
Сообщение #7 от 09/07/2004 08:05 цитата
Года два назад попадалось два таких раритета (нужно отметить состояние у них было очень даже отличное). Кадровую тоже не нашел, пришлось менять. Пришлось снести старую (благо в ящике места полно) и рядышком "прилепил" платку кадровой с задающим, с какого ящика уже не упомню. Работает отлично по сей день.
Были только рабочие моменты с коррекцией (туда кадровый тоже заводится) но в итоге все сошлось.
TDA3576 тоже не проблема с небольшой переделкой становится ХА11 (функционально они такие-же, ноги по другому), или если вообще просто - выпаиваеш TDA и на проводах наш УСР с 3УСЦТ. Если я не ошибаюсь SERGE уже проделывал такой "фокус".
jumper
jumper
Сообщение #8 от 09/07/2004 09:35 цитата
KSV писал:
Меняй на ТДА3654.
У TDA3650 - 14 выводов (и она с задающим)! Стоит она у нас 570 руб! На её питание организован источник 40В, поэтому без расклада по плате придётся сперва разбираться по распиновке, а потом уже вносить коррективы. Но, сперва надо известить бабулю, которой племяш продал эту "НАДГРОБНУЮ ПЛИТУ" за 5000 р.!!!
DICHI
Сообщение #9 от 09/07/2004 12:12 цитата
jumper, по моим подсчетам 5000 это около 160 баксов шок ну и молодец этот парень злость
SERGE
SERGE
Сообщение #10 от 09/07/2004 12:15 цитата
Не ошибаешься. улыбка И ТДКС "левый" так же ставили. Вообще-то в этом ящике можно заменить всё на какие-то аналоги. Благо шины там нет голливудская улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #11 от 09/07/2004 16:32 цитата
Кстати ! Шасии дразнится system4 подшучивать, дразнить
zeppelin
zeppelin
Сообщение #12 от 09/07/2004 21:14 цитата
Мда , кажись единственный выход - цельный модуль от 3УСТЦ мудрить засунуть . Но работы - море .
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #13 от 09/07/2004 22:31 цитата
Большого ума не надо что бы поставить МК1-1. Работы на пол часа. Крепить сверху на шасси. Работает даже корекция.
Подгорстан
Сообщение #14 от 10/07/2004 15:10 цитата
У меня такая микросхема уже 3 года лежит, и никак не могу её никому продать или где-то применить.
Пока её мне долго доставали, я не вытерпел сам, и в один выходной день вставил МК1-1, так клиенту и отдал...
До сих пор работает!
SERGE
SERGE
Сообщение #15 от 10/07/2004 15:41 цитата
Подгорстан, а как же профессионализм ? (сарказм) голливудская улыбка
Ставить то . что заводом прописано.
Это я к тому , что порой если следовать этому принципу --- ящик рубить на корню надо.Т.к. или физически нет комплектующих , или цена на них заоблачная
Подгорстан
Сообщение #16 от 11/07/2004 10:58 цитата
С профессиализмом в тот раз не получилось--клиент забрал ящик с большой радостью, что недорого получилось. Микросхему я достал позже, и теперь надо, чтобы клиент захотел сделать переделку "по схеме", а это ему снова везти здоровый телевизор в ателье...
Lavrentij прав, с МК1-1 даже коррекция получилась, хотя вначале были сомнения.
SERGE
SERGE
Сообщение #17 от 11/07/2004 11:13 цитата
Во как! подшучивать, дразнить
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 от 11/07/2004 20:54 цитата
Tolik_, Недавно был такой ясчик ,но оказалась не кадровая, а как раз то самое вместо чего ХА11 ставится, а раз было что и строчки не было по причине вышеозначенной синхры и купить её оказалось нельзя- ни за какие деньги, вот я дороги почикал и Ха11 туда всунул без проблем.А насчёт 160 баков - то таких и два за энти деньжищщи сейчас тяжко впарить рёв в три ручья
jumper
jumper
Сообщение #19 от 11/07/2004 21:04 цитата
Юмористы... голливудская улыбка Я распиновку найти не могу, чтобы обе микрухи в случае чего махнуть... Тама резюк по 40В питания кадровой сгорел, я его поменял - и, снова дымок: на растре узкая гор. полоса и сжатая по горизонтали. Когда TDA3650 удалил и включил "череп" - на экране та же полоса, только уже без ограничений по горизонтали. 3650- на свалку, ОДНОЗНАЧНО!!! стопудово
Добавлено 11-07-2004 22:06
Lavrentij писал:
Всё общие фразы: а поподробнее?
SERGE
SERGE
Сообщение #20 от 11/07/2004 21:50 цитата
Дык спросил бы Крутой!
