adam20
тв Sharp 70ES-03S Шасси: CA10
Состав:
CPU - IX1629BM
Memory - 24C08
Video - TDA8844 S1
Sound - TDA7480
Tuner - CTT5020
HOT - BUH515
Тв пришел с искаженным видео, звук при этом присутствует. Постоянно меняется частота видео. Косые бегущие полосы как бы синхронизация нарушена. Но при вкл. AV картинка стоит ровно.
Производилась замена тюнера на CTT5510 картина та же, звук проходит видео искаженное, вернул назад. Видео проц. подставлял новый такой же только без S1 в конце, без результатно. Литы в обвеске выдео проц. C603, C605, C201, C301, C211, C215, C210, C281 заменил на нов.. Напряжения по тюнеру AGC = 3.8V, +B = 4.8V, U tun = 31.9V,SCL = 2.5V, SDA = 1.78V. Напряжение вид. проц. 7.8V. Подскажите куда двигатся дальше? |
Wassaby
Ищи трещины (под лупой) в районе радиоканала - под екраном. |
goga_tv
Подать сигнал по ПЧ, в зависимости от результатов, ищем трещины либо прошивку... |
adam20
Прошивку подставлял ничего не дало. Поиск каналов производится, можно найти условный сигнал без картинки при этом звук есть, запоминаю в память и через некотрое время появляються косые полосы синхронизации. С 38н. вид. проц. выходит видео. Подскажите куда оно идет? |
igor1106
вообщето 13pin вход внутреннего видео да и 8в должны быть уверенные |
JYRIJJ
Спец-агент
adam20,Цитата: | Литы в обвеске выдео проц. C603, C605, C201, C301, C211, C215, C210, C281 заменил на нов.. | а в БП? |
adam20
Вано
Цитата: | Подскажите куда двигатся дальше? |
сказать какая стоит 8844 (*/Y) зайти в сервис и смотреть что там PLL |
Аяксис
Проблема программная. Попробуй чистую память. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Косые бегущие полосы как бы синхронизация нарушена. | Похоже французский стандарт Стань осциллографом видео не перевернут? |
adam20
Вано писал: | Цитата: | Подскажите куда двигатся дальше? |
Большое спасибо!! Зашли в сервис немного добавил PLL, было 2E, немного добавил и все пошло. Видимо в АРУ есть проблема, но я не мог её найти. Еще раз спасибо. Тему закрываю. |
Вано
сделай 40. все нормализуется. |
