valeron76
шасси 5800-A5P601-02
ПРОЦ TDA9384PS/N3/3 CG1081
КАДР TDA4863AJ
ЗВУК TDA8944J TDA9859H
ПИТ 5Q1265RF
ТЮНЕР XG6SVS96A
Телик походу грозовой, стрка питалки вхляснула, и проц погиб, есть проц TDA9381PS/N3/3/1663 P235S, новый, на нём телевизор запускается, но есть много всяких но., реагирует только на пульт (RC5) родного нет, на панели кнопки не реагируют, растр и меню есть,при переключении av 1-2 при подачи на них сигала,нет сигнала,на растре есть искажения типа подушка, и не сохраняются настройки( язык,яркость) если выключить включить, чистая епром так и остаётся чистой, хотя хотя обмен данными присутствует, после замены епром на 24LC16B стало запоминаться, но не более, на чистую стало кое что записываться, выложу что записывает и родную, прошивы родная и что тут выкладывали не помогают. Вопрос знатокам этих процов, есть шанс победить с этой микрой?
данные по шинам.rar 7.51 КБ Скачано: 330 раз(а)
прошивы.rar 703 Байт Скачано: 338 раз(а)
как ты себе ЭТО представляешь? |
JYRIJJ
Спец-агент
valeron76, а что Проблема купить родной проц? |
valeron76
в том то и дело что проблема купить новый у нас в городе, а с китая долго ждать. |
LordLostr
valeron76 писал: | а с китая долго ждать. |
Приведи в соответствие шаську под твой новый проц. valeron76, Извини,какая-то сверхнаивность. Потом нам расскажешь,что дольше. |
valeron76 писал: | проблема купить новый у нас в городе | - и это повод как папа Карло стругать из гавна?! |
valeron76
Ребят, я просто спросил кто имел опыт,большой опыт, с этими процаааами, если ничего нельзя сделать,тогда и надо просто написать,что НЕТ. За спрос в нос не бьют. А по поводу карла стругать,я сам этого не люблю. |
JYRIJJ
Спец-агент
valeron76, Цитата: | Ребят, я просто спросил кто имел опыт,большой опыт, с этими процаааами | я лично нет
Цитата: | реагирует только на пульт( RC5) родного нет, на панели кнопки не реагируют, растр и меню есть,при переключении av 1-2 при подачи на них сигала,нет сигнала,на растре есть искажения типа подушка, и не сохроняются настройки( язык,яркость) если выключить включить | может и можно что-то придумать, проц. TDA9381PS/N3/3/1663 P235S от какого тв? |
valeron76
Проц я раньше заказывал давным давно,не помню на какой телик, но прошивает епром как буд то супра, в которой я выложил |
JYRIJJ
Спец-агент
valeron76, В TDA9381 нет EW то есть он на 21 диагонаь |
valeron76
Почему нет? вроде как есть, на другой схеме оно литиком на gnd |
Yuritsh
Варнава
valeron76 писал: | оно литиком на gnd |
Считаешь таким образом убирается подушка? |
valeron76
да ладно проехали,уже пошарил, понял, что всё это не стоит того, спасибо всем. |
valeron76
Не знаю как поднять старую тему по другому ,поднимаю так.
Akira CT-29TW9AN
КАДР TDA4863AJ
ПИТ 5Q1265RF
ТЮНЕР XG6SVS96A
Проблема такая, на фото стоят три проца,1- родной,на нём идёт обмен данных,но стэнбай на земле и нет запуска, 2- заказал с китая,всё есть,но нет обмена данных,молчит, 3- 9381 на ней всё есть и запускается, есть растр,но совсем ни как не подходит, нет ни одного видевхода ни коррекции. Что не так? почему даже обмен не происходит,пробовал другие рабочие процы подкидывать из 81 серии только N2 нет обмена,что не так?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 19:44
http://monitor.espec.ws/section1/topic133728.html схема
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 19:46
хотя тупанул по N2,там с другой стороны помоему идут шинки по обмену.Всё в тупике.
фото.rar 255.02 КБ Скачано: 307 раз(а)
В проце ещё прошивка сидит поэтому менять надо с точностью до буквы
Или купить болванку и прошить самому |
valeron76
понятно что ПО другое,но назначение выводов остаётся тем же, и про какую болванку идёт речь,если процыки масочные?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 19:54
разве чистые продаются? да и где бы ещё ПО взять что бы залить? |
Не факт нога это порт и её можно программно установить как на ввод данных так и на вывод.Тут надо сравнивать схемы 2ух девайсов от которых процы.Во вторых микросхемы и прочая хрень которая подкл к процу по квадратной шине имеет свой адрес и суб адрес и при их несовпадении микросхема просто не ответит процу и будет висяк проца,или продолжение программы если проц не анализирует ответ от подчинённого устройства.По этим процам точно не скажу,но 9361 лично мне шили на местном телезаводе промышленным прогером правда давно это было.Я ремонтом теликов не занимаюсь посему на полноту изложенного не претендую.Подтянутся телевизионных дел мастера подскажут поконкретнее.Как то так
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 20:11
Чистые процы идут просто без префиксов например 9381N2 |
Yuritsh
n max писал: | В проце ещё прошивка сидит поэтому менять надо с точностью до буквы
Или купить болванку и прошить самому | По ссылке - моё фото, проц там стоит TDA9384PS/N3/3, понятно что болванка. Понятно, что прошитая. Подразумевается, что должна быть наклейка, но её нету. Четвёртой строки тоже нету. И чё туда шить?
Сливать с живого с таким же шасси если защита не включена,что маловероятно
Прошивку производитель врят ли даст,даже если и будет известно её название.Или приобретать проц в Асц производителя если конечно их поставляют(если есть смысл по отношению к цене этого тв).Как то так |
