Grundig M70-781 0 CUC1821 Без памяти -запускается.
www
Сообщение #1 от 14/07/2004 16:18 цитата
Не включался(светодиод моргал).Выпаял память 24С08-запустился без растра. Прошу помощи с прошивкой.
teledok
teledok
Сообщение #2 от 14/07/2004 16:30 цитата
Поставь чистую.
DICHI
Сообщение #3 от 14/07/2004 17:06 цитата
В этом файле есть и на CUC1821
  grundig.zip  121.98 КБ  Скачано: 531 раз(а)
www
Сообщение #4 от 14/07/2004 17:55 цитата
DICHI там нет для 24C08 CUC1821 ...
teledok
teledok
Сообщение #5 от 14/07/2004 19:18 цитата
www, геометрия через сервис, там просто.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #6 от 14/07/2004 19:32 цитата
Там есть типа защиты, в случае если кадрухи нету сигнал SS подпирается постоянкой через диод D429 , и АББ не включает видеусилитель чтобы полосы горизонтальной небыло.Эта цепь часто глючит C427, C429 ,T426 D426,стабилитрон в эмитере T426 плохо видно на схеме какой
www
Сообщение #7 от 14/07/2004 22:43 цитата
А все-таки может есть у кого рабочая прошивка на этот аппарат ?
kulek
kulek
Сообщение #8 от 14/07/2004 23:12 цитата
От твоего ящика прошивка
  CUC1821.rar  554 Байт  Скачано: 462 раз(а)
www
Сообщение #9 от 15/07/2004 17:09 цитата
kulek - спасибо,с твоей прошивкой заработал.Но есть ещё дефект. Предварительный BD977греется сильно, всё почернело рядом. Заменил все кондёры рядом - греется. Выходной строчный в порядке(не греется).
kulek
kulek
Сообщение #10 от 15/07/2004 20:18 цитата
BD977 - пробывал его заменить? Он на общем радиаторе стоит?
www
Сообщение #11 от 15/07/2004 22:14 цитата
менял, стоит на своём... пробовал поставить на общий - он и его нагревает сильно.
www
Сообщение #12 от 18/07/2004 17:53 цитата
А какой вместо (БД977) него помощнее можно поставить ?
vol
Сообщение #13 от 20/09/2005 13:04 цитата
чем все закончилось.у меня точно такая проблема.все перекопал,ставил bdx-43 все равно кипит. рёв в три ручья
