Веонард
Состав: TDA9381PS/N3/1/1752, LC08B, ILA3842ANF, TDA8357, ILA7056B, BSC25-N0342,
Пришел изначально прострелы ТДКС, заменил ТДКС. Был обрыв резистора по +200 в на В.У. кинескопа, устранил.
Осталось: нет звука, изображение нормальное. С НЧ входа звук идёт хороший. Промерял напряжения на UOC подозрения не вызывают. УНЧ выносной, подключал к 44 выводу видиопроца, 35 выводу , звука нет.
Не совсем понятно как в моноварианте в в.проце формируется звук. Но если так же как и в квази, то непонятно что может блокировать звук.
В.проц Vitaz2602 подкидывал с рабочего, память прошивал, никаких изменений.
Может с опциями в сервисе поиграться?
Кто подскажет как звук проходит в UOC моно варианте. Мож я чего не догоняю. (с ноги на ногу) |
Rom-Zecs
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
а транзисторы в районе 38 ноги как себя чувствуют? проще и вернее подкинуть живой. |
Веонард
Rom-Zecs, не совсем понимаю причем тут контура АПЧГ???
Во всех UOC модуляция идет от фиксированной частоты. Чет я ещё больше не въезжаю |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Веонард, транзисторы проверил? |
Rom-Zecs
Веонард, предположил, мало ли оно что |
Веонард
Rom-Zecs, там нет вообще контуров.
БЕЗЫМЯННЫЙ, не совсем опять въезжаю об чем речь. Полный ПЦТС с ПАВ фильтрами там один транзюк , а коим он боком на звук влияет. Но чем чорт не шутит покину. |
Nik
Проверь VT203 на утечку, а лучше замени. |
Rom-Zecs
киев
Прислонившийся
RC цепочку на 31 н. проверь заменой. |
Веонард
Nik, спасибо!!! утечка VT203 заменил всё пошло! Респект.
Схема напутана в обозначениях, да ещё раскладки моноварианта нет. Почти на ощупь нашел, по подсказке.
Rom-Zecs, гугль что то дурит в последнее время, сам перелопатил и не нашел этой темки.. Спасибки, видел у тебя! |
Rom-Zecs
Веонард писал: |
Rom-Zecs, гугль что то дурит в последнее время |
может яндексы мешают? снеси все проги где есть это слово и браузер вычисти |
