Radiolubitell
Состав:
Проц. управления PCA84C844P/221
Видео TDA8362E
Звук TDA7056A
Кадровая TDA3653B
Тюнер PHILIPS UV913
Память 24C04
БП TDA4605-3
ЛЗ TDA4665
Секам TDA8395P
Шкала настройки и громкости отображается в верхней части экрана, номер канала вверху почти-что по середине. Прошу помощи.
Схема Philips ANUBIS-S DD chassis.pdf 850.87 КБ Скачано: 1274 раз(а)
LordLostr
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Шкала настройки и громкости отображается в верхней части экрана/ | И че сильно напрягает? |
Radiolubitell
LordLostr
Radiolubitell, Сам что делал? Измерения где? |
Radiolubitell
Напряжения вроде все в порядке, понятно что вокруг проца управления надо искать, не пойму в каком направлении, кондёры смотреть или по AFC или это с напряжениями связано? |
Yuritsh
Radiolubitell писал: | Шкала настройки и громкости отображается в верхней части экрана, номер канала вверху почти-что по середине. | А кто сказал, что это не правильно? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Radiolubitell,
Только вчера смотрел инфу по опциям процов этой серии!
Если с внешними сигналами всё в порядке, значит нужно рыть обвязку этого процика. |
gilan
Yuritsh, Radiolubitell считает, что размещение OSD зависит от напряжений или AFC. Этот недочет Philips надо срочно исправить, а инженерам фирмы выразить его неудовольствие.
Radiolubitell, ну так объясни клиенту, что так задумано и против ветра не плюнешь. Или не нужно. |
LordLostr
Radiolubitell, Тьфу.Я уж подумал на кадрик,заворот и т.д. Картинку бы кинул. На многих теликах графика сверху. |
валентин-сибиряк
Radiolubitell писал: | Клиент требует. |
А раньше было по-другому? |
JYRIJJ
Спец-агент
Yuritsh писал: | Radiolubitell писал: | Шкала настройки и громкости отображается в верхней части экрана, номер канала вверху почти-что по середине. | А кто сказал, что это не правильно? | я не некогда не видел в филипах вверху! рекомендую проверить!
Radiolubitell писал: | Шкала настройки и громкости отображается в верхней части экрана, номер канала вверху почти-что по середине | - если ты не понимаешь принципа фОРМИРОВАНИЯ OSD на растре, то тебе нехер делать в этом ТВ ...
Расскажи мне КАК формируется OSD на растре ... тогда поговорим. |
Варнава
JYRIJJ писал: | Yuritsh писал: | Radiolubitell писал: | Шкала настройки и громкости отображается в верхней части экрана, номер канала вверху почти-что по середине. | А кто сказал, что это не правильно? | я не некогда не видел в филипах вверху! рекомендую проверить! |
Если размер OSD не изменился, то не стоит.
Смотри кадровый синхроимпульс до процессора. |
Radiolubitell
Извиняюсь за отсутствие. Конденсаторы 2721 и 2722 проверил емкостя нормальные, напряжение на 28 и 29 ноге PCA84C844P/221 4.9в вместо 2,9в |
Radiolubitell
Напряжение стабилизатора на транзисторе 7219 ровно 7в может ли это повлиять? |
KRAB писал: | если ты не понимаешь принципа фОРМИРОВАНИЯ OSD на растре, то тебе нехер делать в этом ТВ ...
serhilio
Осину перевернуть на 180% и ветви осины поменят |
STIPLER
Халтурщик
serhilio писал: | Осину перевернуть на 180% и ветви осины поменят | |
gaydamaking
JYRIJJ! В этой шаське это нормальное положение OSD!
Radiolubitell! Это от тебя клиент требует - ты его и УДОВЛЕТВОРЯЙ!
Ты клиента слушай больше - с бодуна и не такое наговорит!
Пусть изучит сначала руководство пользователя. (паспорт телевизора) |
