SERVICE666
Процессор - TDA9555H/N3/3/1818
HOT - BU4508DX
Память - 24C16WP
Stereo - MSP3415G B8 V3
Ребята подскажите! Значит дежурка есть, включаешь, слышен щелчок реле, есть высокое, появляется картинка и.......выключается (падает в дежурку) все это сопровождается щелчком реле, потом опять щелчок и он включается и все это по кругу при том что реле во время запуска или выключения может помногу раз щелкать! На проце 80 нога 3.3v на памяти 3.2v пропаял ТДКС на ПК отключал варистор 3345 не помогло, менял конденсатор керамический 102 тоже самое! хотел пленочный поменять но такой не нашел там 473 на 250v и он MME отключал ПК включается картинки соответственно нет и рубится. Отключал кадровую горит дежурка нажимаешь включение дежурка тухнет как бы он включился реле не щелкает если на пульте нажать выключить то снова загорается дежурка... и все эти действия ни чем не сопровождаются нет не каких звуков! На выходе во вторичке 130v есть!!! Я так понимаю срабатывает защита но на схеме ее найти не смог и на плате тоже "Кто она где она как она выглядит с чем ею едят ЗАЩИТА ты где?????????????????" подскажите уже мозг опух
Снимок 2.jpg 91.29 КБ Скачано: 775 раз(а)
goga_tv
SERVICE666, попробуй войти в СМ , в нем отключается? Ошибки? |
SERVICE666
goga_tv, Будь добр подскажи как войти в сервисное меню |
goga_tv
SERVICE666
goga_tv, понял, спасибо, осталось дело за малым разобраться |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
SERVICE666, нужно нагрузить б/п, и понять может, он не держит нагрузку?и вырубается |
SERVICE666
vadim3008, Отключить строчку, повесть лампочку на конденсатор во вторичке на выходе, сделать замеры и мы узнаем держит ли БП нагрузку??? Так??? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
да!Можно сразу заменить конденсатор по 130v (там по моему 100mf) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SERVICE666
vadim3008, Завтра первым делом это сделаю
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 01:08
Борис Горбунков, ООО интересно завтра попробую и постараюсь с этим разобраться!!! |
Serg*
vadim3008 писал: | Можно сразу заменить конденсатор по 130v |
Открой тайну зачем его менять? А так вообще с дуру можно все поменять только вот поможет ли?
SERVICE666, Сколько раз моргает индикатор?
Изучай:
Philips L01.1A servis+option .pdf 547.88 КБ Скачано: 6224 раз(а)
SERVICE666
vadim3008 писал: | да!Можно сразу заменить конденсатор по 130v (там по моему 100mf) |
Отключил строчку на выходе в вторичке по 0v на конденсаторе 160x100v № 2561 |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
SERVICE666 писал: |
как отключил строчку?на 2561 должно что-то быть!
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 12:41
зацепи лампу и тогда делай замеры! |
SERVICE666
Все!!! Заработал заменил 7461 и 7463 емкость 2455 и 2405 зашел в сервисное меню он выключился и моргнул 11 раз "black current loop protection" подкрутил ДТКС ошибка пропала.
Ставил новую еепром проц сам ее прописал но изображение было узким и все настройки сбиты можно было конечно ее прошить программатором! Я вернул старую все стало показывать как надо! Спасибо что помогали!!! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
мистер пропер
SERVICE666, Кинескоп дохнет и нех тут выпендриватся! Крути ускорялку до появления ОХ, дольше протянет! Иначе через полгода ту-же неисправность будешь искать! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
а транзисторы что в улете были? |
мистер пропер
vadim3008 писал: | а транзисторы что в улете были? |
Это так - для профилактики! |
igor1106
крутнуть ускоряюшее и убрать ошибки в сервисе-вот и весь ремонт |
