Nikalos!
процессор упр - SZM-137M3
ИБП -HIS0169B+SMR40200C
кадр. - TDA8356
FBT - FSV-20A001
память - AT24C04
HOT - KSD5072
видео проц - M52777SP B
Управл. стабил.KA7630
При неоднократном скачке напряжения, телевизор не может запустится, только слышно высокое, так сразу в защиту, и по новой. При нагрузке лампы вместо строки, питание дежурки +127В, на упр. стаб KA7630
1- 11.3В гуляет в пределах 1В в такт попытки запуска
2- 13В гуляет п пределах 1В 1в
3- 3.06В
4- гуляет от 0.67...4.76В
6- 5В
8- гуляет от 1.6....8В
9- 5.12В
Сладкую парочку заменил на сборку на TDA4605, заменил:
C809 - 220uf
C808, C819 - 1000uf
C810 - 1uf
C812 - 100uf
C813, C816 - 47uf
C823 - 10uf
Без изменений. Подскажите где копать. |
Бакум
Рождённый в СССР
Nikalos!
Измерения приведённые выше измерялись при отключённой строчки. |
Бакум
Рождённый в СССР
Nikalos!
В робочий не переходит, в дежурке 127В. |
Бакум
Рождённый в СССР
А это что? Глюк форума? Цитата: | При неоднократном скачке напряжения, телевизор не может запустится, только слышно высокое, так сразу в защиту, и по новой. |
ctibi
Nikalos! писал: | В робочий не переходит, в дежурке 127В. |
Значит дежугка гуд.А дальше ?Чем нагружать будем блок питания???Проц жив??? |
Бакум
Рождённый в СССР
ctibi, на твой вопрос есть в правилах пункты который Nikalos!, ни как не хочет выполнять
Цитата: | 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
serg63
На сколько мне помнится,этот БП на лампу так и будет дрочиться. Nikalos!, откинь лампу и дай ему по-человечески запуститься.Либо по-человечески опиши проблему.После установки ремкомплекта на 4605 сотни питателей сделаны,проблем никогда никаких нет(если руки,конечно,не кривые). |
Nikalos!
Короче такая ситуация. Вчера пропаял все непропаи, заменил C413, C437 - 47uf, отключал питание кадровой, и никаких результатов. Сегодня утром, включил телик, с нескольких попыток он включился сам, выключал и включал обратно, работает. Иногда, если поигратся с сетевой кнопкой, может опять не включится.
Что это за байда? |
валентин-сибиряк
Nikalos! писал: | Что это за байда? |
Тдкс,тмс,НОТ пропаивал? |
LordLostr
Nikalos! писал: | Сегодня утром, включил телик, с нескольких попыток он включился сам, выключал и включал обратно, работает. Иногда, если поигратся с сетевой кнопкой, может опять не включится.
Что это за байда? |
Напряжения озвуч -Р.Р. -Д.Р.serg63 писал: | Либо по-человечески опиши проблему |
Выложы напруги когда не вошёл в Р.Р.Nikalos! писал: | Вчера пропаял все непропаи |
Там и на видеопроцессоре кольцевые,даже вооружённым глазом не видно бывает.Бакум писал: | Раздели БП и СР. |
Что не понятно? Внешний источник питания,далее приборами. |
Nikalos!
Пропаивал все микросхемы, КР, СР, ПК, тюнер. Просматривал плату на трещины. Напряжения в робочем в порядке:
В+ - 125
+12 - 12.12
+8 - 8.13
+5 - 5.07
как перевести в дежурку без пульта? |
serega-64
gilan
была такая старая шутка на самцах- если между диодом и обмоткой транса (+13v) поставить резистор 1 Ом вместо фуза, то телек хрен заведется.
Nikalos!, в дежурке вообще- то должно быть +135- 140v, а у тебя +127v. А теперь посмотри, что происходит на соседней обмотке, на кондере. Можешь ради эксперимента отключить второй диод и подать туда регулируемое от +12 до +13v. Интересное наблюдение, не правда ли? Тебе понятна твоя ошибка? |
agent007
Nikalos!, на проце что делается при включении (питание , шина , 8 нога) ? |
gaydamaking
Nikalos!,! ESR-metr у тебя имеется? Телевизор старенький, литов дохленьких - немеряно... |
