v_scherbakov
Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой. У меня TV Vestel CTV-3771m шасси 11AK36. Через скарт показывает отлично, от антенны изображение очень слабое. Без антенны шумов на экране почти нет. Прошивку памяти делал, видеопроцессор менял.
Пожалуйста, помогите. |
DICHI
| Схему отправил.Если надо прошивку,вышлю. |
v_scherbakov
| Схему получил.Спасибо.За прошивку так же буду благодарен. |
DICHI
лучишин
дело скорее всего в неисправном тюнере, было несколько случаев выхода STV2248(вывод 8 подсажевал напрряж АРУ на тюнере) При отсоединенном выводе 8 (STV2248) усиление должно быть максимальным около 4вольт точно не помню
Добавлено 26-07-2004 20:02
если выразится правильно 4 вольта напряжение на первом выводе тюнера |
v_scherbakov
| Спасибо за информацию, результаты сообщу по окончании работы. |
sergiy
| У меня был дохлый ПАВ, симптомы одинаковые. |
v_scherbakov
| ПАВ я менял раньше.Сегодня подкинул тюнер.Результат тот же. |
Ник.Ст.
| Был похожий случай в этом шаси.Заменили и тюнер, и ПАВ, и STV2248,все емкости по 3,4,5,7,8 ногах, и память, и прошивку, а прием слабый очень.Причиной оказалось чуть-чуть заниженное питание тюнера,сразу не придали значения, где-то 4.3-4.5В.Заменили на 78L05,по схеме там стабилизатор на тр-торе. |
v_scherbakov
| Напряжение питания тюнера 4,95В. |
AMIT
| проверь,что прошивка соответствует типу тюнера. |
v_scherbakov
| Из той кучи прошивок,которые я натаскал из интернета и которые мне прислали из форума,я смог подобрать только две которые соответствуют моему процессору управления(ST92195C9B1/OBA VESTEL/T30F016 P220E0218 Z) и памяти (24C08W6).Кстати сказать этот набор совсем не соответствует шасси 11AK36(такая наклейка висит накрышке телевизора).Но нет нигде упоминаний типа тюнера(здесь он такой:EWT 5V3K2 -E01W).Усли у кого-то есть прошивка на конкретный набор с учетом тюнера...... Буду благодарен. |
Georg
v_scherbakov, V SEVISE ZAIDI I USTANOVI MODEL TUNERA.
SMOTRI NA NAKLEKU TUNERS I STAV TAKOI V SERV.MENU.( VOOB4ETO IH 2 TIPA-ILIM SAMSUNG,ILI PHILIPS ) |
fart
| Набери в поиске PLL. Скачай файл, там есть упоминание об этом тюнере. Набери в поиске 11AK30 или 11AK36 или 664M - скачай сервис и сделай все, что тебе надо. |
Kosta
v_scherbakov
| georg,я тебя не понял( у меня тюнер GDC),а вообще-то у меня сейчас есть всё:схемы,прошивки,сервис.Где-то я ошибаюся.Буду разбираться.Как только сделаю-доложу. |
mihalych
| Подать ПЧ 38,0 отсоединив выход тюнера, и проверь контур он там один. |
Advokat
Сегодня для тебя, прямо с рабочего 11AK36 скачал.
Пробовал без памяти включать, включается, работают настройки, возможна настройка на каналы, не возможно переключить на стандарт DK, только BG без памяти.
Rainford TV-3711_11AK36.rar 664 Байт Скачано: 1827 раз(а)
vd49
| Прежде всего нужно отрезать IF от тьюнера и подать ПЧ 38,9 на радиоканал. |
