pahar
LG-29FS6RNX шасси CW71A
Блок питания IC812 STRX6756
HOT Q423 2SC5966
Кадровая IC301 STV9326
УНЧ IC601 TDA729
Проблема в том что все питания занижены . Вместо положеных 6,5в есть только 3,8, где 13 = 9 , 135=120 . Соответственно аппарат не стартует так как нет стабилизации 5в и 3,3 . Пять вольт дежурки есть чётко на пульт реагирует (включение дежурки и раб режима )
Поменял STRX6756 , оптопару,tl431, кондёры по 6,5в, 13в, . На сетевой банке 280в . обвязку оптопары и 431 проверил .
ЧТО УПУСТИЛ ??? |
LordLostr
pahar писал: | ЧТО УПУСТИЛ ??? |
Кричать не надо. Выложи сюда основные напруги в Д.Р. ; потом в Р.Р. С твоего рассказа не понятно,переходит- ли телик в Р.Р. |
pahar
Да не кричал я , спросил тихонечко )) В дежурке только пять вольт дежурного режима , при нажатии на ПДУ отрабатывает реле запускается основной БП . но напруги занижены .
6,5в=3,4 13,5в=9в 135в=120в . Пять вольт ДР стоят твердо и в рабочем и дежурном режиме . А так как из 6,5в формируется напряжения 5в и 3,3в то их нет и аппарат соответственно не запускается . Нагрузки по очереди отсоединял , ничего не садит ! |
iv-9
Там 2 БП, основной просто запускается через реле при переходе в рр.
Проверь С882 (1,0), С882 (220,0), С871, резисторы от +В до TL431. |
pahar
Да понятно что два
ДОБАВЛЕНО 25/12/2014 18:58
. обвязку оптопары и 431 проверил . |
iv-9
Насчет двух не тебе писАл, чуть позже отправил. То, что написАл, входит в твоем понятии в обвязку оптопары?
Вешай на лампу и проверяй, как отрабатывает обратная связь. |
JEMALVIDEO
при пониженном напр. смотри оптопару со сторони оптодиода, если 1 волт иши дефект во торичном, если ниже 1 волта и ничево не замикает, тогда первичное смотр. |
Илья78
Откинь строчку и запусти БП отдельно под нагрузкой. Будут ли занижены напруги или нет? Если нет то причина кроется дальше Телелек 100 Гц? Попробуй прошить память. |
валентин-сибиряк
iv-9 писал: | Проверь С882 (1,0), С882 (220,0), С871, резисторы от +В до TL431. |
С871-в первую очередь заменить |
pahar
. обвязку оптопары и 431 проверил . ПРИ ВСЁМ УВАЖЕНИИ К ВАМ ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО . ПРОВЕРИЛ ПОМЕНЯЛ |
iv-9
Заклинило или тормозишь? И капсом поменьше пользуйся, не приветствуется. |
sheva2
pahar, Прошла неделя, если еще актуально, скажу свои соображения. Обрати внимание на ТДКС и ОС. В отключенном не определишь коротыш, а под напругой грузит. Скорее всего 100Гц. Я только такой же отдал после замены ОСы. |
Сергей964
Ну и что с результатом? Не осилил? |
Сергей964
В общем для архива дополню. Вчера такой же случай с такими же симптомами был на линии. С первого захода не осилил. Второй заход был сегодня ,но уже со схемой. В общем тот блок питания без нагрузки действительно выдает хрень знает что. Подгрузил лампой,питание вышло в норму.
Затем пробежался по кренкам ,9 вольтовая дохлая. Заменил, убрал лампу и все ОК. Хитромудрая схемотехника у лыж. |
STIPLER
Халтурщик
Сергей964 писал: | Хитромудрая схемотехника у лыж. |
Это тебе ещё наверно SONY и PHILIPS не попадались |
SASHATOD
STIPLER, |
Joiner
Сергей964 писал: | В общем для архива дополню... | Та ну да "дополню". ТС сам сидит и хренЫ пинает, и ждет манны небесной вместо всё обмЕрять, проверить и подставить, а вот ты реально ящик отремонтил. Это он будет теперь своими постами дополнять, а не ты. |
iv-9
Тема, имхо, брошена и умерла. Так что дополнять не стоит, корзина все-равно. |
Joiner
iv-9 писал: | Тема, имхо, брошена и умерла. Так что дополнять не стоит, корзина все-равно. | Ради поста Сергей964 можно было и снести в некомпетентные. В корзину - это не совсем практично. В одной теме сошлись пахари (в хорошем смысле этого слова) и шланги.
Ну... модерам видней.
ЗЫ - чесслово - пахарем назвал Сергея964 по сути, ТС сам себя назвал paharем. Это что за пахарь, что бросает начатое? |
serg63
"Пахарь" просторов "нета",где бы халявы нарыть.pahar, а здесь мозг нужно включать(если он,конечно,есть).пальцем ткнуть не выйдет,не тот случай.Ремонт не начинался даже,была тупая замена ШИМ с оптопарой.Подскажу,хрен с ним:БП грузил?Основной,естественно.....Ключевое слово СР(как вариант). |
