JVC AV-S290M Шасси BY-I заливает белым и нет красного цвета
ВАЗ
Сообщение #1 От 31/12/2014 16:50 цитата
Добрый день попался мне телевизор JVC
Включается При включении видно ЛОХ но они сразу пропадают
нет красного При добавки яркости просматриваются ЛОХ
При переходе в PAL срывается синхронизация сигнал брал с тюнера и с тарелки
Состав
PC1373 ( NEC ) Предварительный усилитель приемника системы ДУ
M52016SP TV pазвертки, видеопроцессор, декодер PAL/NTSC
УНЧ TA8200
+В 112 вольт
поменял пару литов возле видеопроцессора
ничего не изменилось
в других темах нашел инфу про кренку на 8 вольт но тут ее нет
ребята куда копать или сразу менять проц
такое шасси на форуме не нашел и подсказок
Может метры подскажут
  схема JVC AV-S250M шасси BY-1.rar  1.12 МБ  Скачано: 323 раз(а)
LordLostr
Сообщение #2 От 31/12/2014 16:57 цитата
ВАЗ писал:
будьте любезны помогите
Будь любезен почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 31/12/2014 17:36 цитата
Неужели трудно понять, что при проблеме с цветами в первую очередь измеряются и выкладываются режимы на ПК?
ВАЗ
Сообщение #4 От 31/12/2014 17:58 цитата
Извините я только учусь
Понял буду мерят напруги на ПК
LordLostr
Сообщение #5 От 31/12/2014 18:43 цитата
ВАЗ писал:
Советую правила почитать!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 31/12/2014 20:08 цитата
ВАЗ писал:
Интересно, кто тебя учил, "сразу менять проц"? Забудь всё, чему "научился", и учись заново. Начинать надо с замеров напряжений, с проверки обвязки. А проц меняется в самую последнюю очередь, после того, как будет задефектован, а всё остальное будет вне подозрений.
ВАЗ писал:
Потому, что никто не прислал фото шасси для Базы данных. Может ты пришлёшь?
Да и искать надо было не BY-1, а BY-I.
ВАЗ
Сообщение #7 От 31/12/2014 22:32 цитата
Конечно сделаю фото и скину
Сообщение #8 От 01/01/2015 02:11 цитата
ВАЗ писал:
- однозначно начать с замены "Прокладки"!
serg63
serg63
Сообщение #9 От 02/01/2015 09:56 цитата
Yuritsh писал:
Поздно уж.Пусть лучше займется своим делом и учится платить за квалифицированную работу другим.....
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #10 От 03/01/2015 08:36 цитата
Ага, щас вам подскажут, так как вы явно ищете в типовых поломках - если показывает так, то менять это-это. Не дождетесь, я тоже так пытался. А в вашем случае на самом деле, проверьте ПК, а по возможности осциллографом по сигналу.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #11 От 03/01/2015 08:47 цитата
ВАЗ, Сколько накалов светятся в колбе кина? равнодушие
shursh
shursh
Сообщение #12 От 03/01/2015 19:30 цитата
Подай накал от внешнего регулируемого БП, вольт 10..... Тогда всё станет ясно.
ВАЗ
Сообщение #13 От 05/01/2015 19:26 цитата
Спасибо за советы и поддержку
Был непропай на ПК
В БП заменил конденсатор С952 высох в ноль
Теперь включается все цвета на месте показывает с AV входа нормально но время от времени срывается синхронизация и все это сопровождается свистом в БП
Буду искать дальше!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #14 От 06/01/2015 00:50 цитата
ВАЗ, первым делом делается блок,а ты начинаешь с ПК,смотри скоро ремонт с замены кина начинать будешь! смех смех
ВАЗ
Сообщение #15 От 06/01/2015 12:15 цитата
Учусь на своих ошибках!!!
ВАЗ
Сообщение #16 От 23/01/2015 21:58 цитата
Всем спасибо за помощь и советы
Телевизор запустил все работает отлично!
P.S.
Уважаемые модераторы фото шасси скину чуть позже
Спасибо
888
zzz
