rufinder
Состав CPU Vestel 19v1.0NT(наклейка) Видео TDA8842 строчный BU2506DF кадровая TDA8356. После выхода из ДР подаётся высокое работает кадровая но растра нет. Со слов хозяина растр появляется спустя долгое время хотя звук сразу. Все напряжения в норме включая SCREN. При повороте SCREN и увеличении напряжения от 490В до 512В изображение появляется нормальное. Также изображение появляется при касании щупом осциллографа электродов RGB кинескопа (в момент отрыва). Также хозяин говорит что может помочь хороший удар кулаком но у меня не получилось. После увеличения напряжения SCREN телек начинает включатся нормально но ведь ситуация может повторится и его принесут снова а от этого пострадает имидж. Хотелось бы найти причину. У кого какие мысли по этому поводу? И где копать? |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Также хозяин говорит что может помочь хороший удар кулаком но у меня не получилось. | Попробуйте по голове друг друга. Должно помочь!!! |
kvn51
Бакум писал: | Цитата:
urup56
АББ имеется? Проверить кинескоп на эмиисию.... |
STIPLER
Халтурщик
rufinder писал: | пострадает имидж. |
Слегка подсел кинескоп. Непропаи ТДКС?
Добавь ускоряющее, закрой и не бери дурного в голову. |
киев
Прислонившийся
oleg726
Севший кинескоп,однозначно.Кинь один виток поднакала-если будет нормально включаться,значит кинескоп.Но поднакалку не советую оставлять-только для проверки. |
Бакум
Рождённый в СССР
Погнали советовать, кто умнее. А у меня возникает вопрос после его описания "ремонта и измерений"?rufinder, какое ты отношение имеешь к электронике? |
непоседа
Откуда берешь сигнал что за антенна |
Joiner
непоседа писал: | Откуда берешь сигнал что за антенна | Это поможет выяснить, что АББ блокирует ВУ?
Оно, конечно, понятно, что хочется помочь, только конкретику желательно, а не абстракцию. |
kvn51
непоседа
посмотрим в АББ ли дело копай на ПК |
rufinder
Извиняюсь за долгое молчание. Хочу рассказать дальнейший ход ремонта. Из комментариев участников форума понял что это действительно АББ блокирует включение картинки. За одно расширил и углубил свои знания по этой системе. Из ссылки данной kvn51 решил воспользоватся опытом catv и спаял схемку которая подаёт напряжение на 5-ую ногу TDA6107 на некоторое время после выхода из ДР. К сожалению это не помогло. Тогда я просто подал 10В через резистор 620 Ом по тому-же адресу. Это то-же не помогло и я отказался от этого варианта. Тогда я просто решил воспользоваться советом STIPLERa немного поработал отвёрткой. Всего вольт на 30-40. Картинка сильно не ухудшилась, а включатся телек стал намного быстрее. Так что всем давшим советы большое спасибо но у меня последний вопрос: как повлияет на дальнейшую посадку кинескопа чуть повышенное ускоряющее? |
oleg726
Это на "посадку" не повлияет,кинескоп и так сам сядет.Это удовольствие на 2-6 месяцев,зависит только от состояния кинескопа. |
serg63
oleg726 писал: | Это удовольствие на 2-6 месяцев, |
rufinder, ....но на твой имидж это вряд ли повлияет. |
LordLostr
rufinder, Не к тому мастеру обратился клиент.За реальные,для клиента деньги, я бы поменял кинескоп.Сейчас,на улице,перед мастерской стоят 5 "яшиков" с исправными кинескопами.Хранить негде.Шаськи сдёргиваю,но и с ними уже проблема хранения.
Уверен,у многих такая проблема. |
киев
Прислонившийся
rufinder, я же сказал - в этом телеке АББ выключается в сервисе. Выключаешь опцию и там же регулируешь баланс. Всё.
LordLostr, Этим летом 12 корпусов с нормальными кинами на помойку вывез, бо в гараже уже велик не было куда поставить. На днях привезли 29-го 100 Гц. фила с разбитым кином, а менять нечем - выбросил. Абыдна, да? |
JYRIJJ
Спец-агент
киев, Цитата: | На днях привезли 29-го 100 Гц. фила с разбитым кином, а менять нечем - выбросил. Абыдна, да? | зачем выбрасывать? я ставлю A66 с небольшой переделкой корпуса тв |
JEMALVIDEO
провилно подсказиает хозяин. у всех етих телевизоров, на шаси 11ак болезн неропаика, и на tdks на kren. |
Joiner
JEMALVIDEO писал: | провилно подсказиает хозяин. у всех етих телевизоров, на шаси 11ак болезн неропаика, и на tdks на kren. |
Непропаи - само собой. Любой мастер начинает с осмотра шаськи. Это всегда стояло на первом месте - предварительный осмотр. |
