Ярик107
Rainford TFS-5595c Процессор тошиба 0D-196 кадровая La 78141 HOT D5036 Не включался при вскрытии обнаружен вздутый и в коротком конденсатор 400в 100мкф,сгоревший предохранитель и обгорелый вывод с тдкс который идет на ОС .После замены пропая телевизор включился но екран зжат по вертикали и горизонтали.Менял все конденсаторы в бп и менял кадровую все подозрительное-пропаял но безрезультатно Замеры с бп 113в 32в 11,8в 11,4в Может у кого есть схема или кто подскажет куда копать
IMG_1817.zip 4.07 МБ Скачано: 509 раз(а)
IMG_1817.zip 4.07 МБ Скачано: 349 раз(а)
REKKA
а в обвязки строчной ,что зделано?
И номер шасси выложи или фото |
Ярик107
JYRIJJ
Спец-агент
Сергей66
Ярик107
Микросхему памяти я перепрошивал |
REKKA
Я когда небудь узнаю у тебяЯрик107, ,что зделано в обвязке СР.Какие напруги ты замерил, что смотрел, что менял |
Ярик107
В строчной заменены все електролиты не полярные и полярные проверены все резисторы и транзистор,впрочем проверял все что на плате но нечего ненашол,транзистор корекции когда замыкал екран резширяеться по горизонтали с подушками но остаеться сжатым по вертикали В сервисном меню регулируеться хорошо по вертикали по горизонтали немного и то изображение получаеться вытянутое |
REKKA
Ярик107
Замеры с бп 113в 32в 11,8в 11,4в плюс 5в на плате есть Строчник +113 +180 на плату кинескопа Резистор проверял целый,дросель не менял под рукой другого нет проверить нечем.Может быть что дросель подгорел и дает такую картину |
JYRIJJ
Спец-агент
Ярик107, |
JYRIJJ
Спец-агент
oleg726
Проверь электролит(ы) по В+ .113 вроде маловато. |
gnom69
EW у тебя помер наверное, если шасси то, что указано.По идее сжато по вертикали и горизонтали.Ели базу отключить [/url] |
REKKA
Или резистор в этом транзисторе подгорел 2SD5036 |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Ярик107 писал: | Замеры с бп 113в |
на мысли ни какие не наводит?Или схему в лом открыть,или ждешь готового решения? |
REKKA
Ярик107, Ну, ОСИЛИЛ ДЕФЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Тебе все ,здесь разжевали ,все направления дали уже несмотря на то, что ты неправильно тему составил .Ты ,куда-то пропал?! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
REKKA, не поможет ему надо обратится к более опытному чем он, |
REKKA
Ай зохен ВЭЙ Дефект осилил МАСТЕРА!!!!!!!!!!!! |
Бакум
Рождённый в СССР
