AmadeusEvg
Телевизор Горизонт 55CTV-733T-22
Шасси CTV-733
Состав шасси:
UOC - TDA9353PS/N2/2i1476 TOPOL 2
Memory - ST24C16W6
SMPS - 3842A
TR Chopper - ТПИ-653-2 (Horizont)
SAW - K2955M
Vertical - TDA8351
Sound - TDA7496S
Stereo - TDA9859
Tuner - KS-H-144EA (Horizont)
Tube - A51ELD032X001
FBT - ТДКС-33-02 (Horizont)
HOT - ST1803DHI
RGB Amp. - TDA6107JF S30
Через 3 часа, а может и через 10 мин отключается экран, при этом звук работает. Если отключить телевизор из сети, а потом заново включить, строчная не запускается, нет накала и высокого. После различного рода манипуляций, отсоединений и соединений разъёмов, пропайки деталей и ТДКС или прокрутки ускоряющего удается запустить телевизор и он работает. Через некоторое время всё повторяется. Самое дольше работал часов пять.
HOT холодный, ТДКС сильно нагрелся. Напряжение B+ в пределах нормы (139 вольт).
Выпаял ТДКС и хорошо пропаял выводы. Выпаивал все электролиты в строчной развертке и блоке питания и проверял на ёмкость и утечку, а также некоторые простые высоковольтные конденсаторы в цепи строчной развертки. Заменил кварц 12Мгц на процессоре. Припаял напрямую без разъема провода подачи питания и накала на плату кинескопа. Заменил потемневшие мощные резисторы.
Прошу помощи в поиске неисправности!
Chassis CTV-733.pdf 344.53 КБ Скачано: 388 раз(а)
валентин-сибиряк
AmadeusEvg писал: | Через некоторое время всё повторяется. Самое дольше проработает часов пять. |
Что же ты бедолага про состав забыл.Так и помочь не успеют |
Nik
После кручения ускоряющее напряжение правильно выставил? защиту в сервисе отключал? |
валентин-сибиряк
AmadeusEvg
Защиту не отключал, может она и срабатывает? Выставлял на глаз до исчезновения ОХЛ. Можно по-подробнее, как правильно выставить напряжение после кручения ускоряющего? |
REKKA
Плату кинескопа пропаял Диоды в обвязке ТДКС HER, BYW КС 126А стабелитрон смотрел? |
AmadeusEvg
На плате кинескопа пропаял выводы разъёма, микросхемы, также заменил резистор 3 Ом 2W в цепи накала и подозрительный с трещиной 3,3 Мом. |
AmadeusEvg
Диоды и стабилитрон прозваниваются как исправные. Перепаял SMD резистор 1 Ом на обычный одноваттный на выводе ТМС идущий на землю. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
AmadeusEvg, фен тебе в помощь или esr! |
Бар67
Импульс запуска с проца выходит?Ничего не сказано про стабы 3.3 - 8.0 -5.0V-как они себя ведут?
A.12.1 Вход в технологическое меню
Вход в технологическое меню осуществляется несколькими способами:
1 - Замыканием технологической перемычки XN102 на шасси. Замыкать перемычку нужно тогда, когда те-левизор находится в дежурном режиме или в режиме просмотра программ.
Техно-Меню
Геометрия
Настройки
Опции
Тюнер
Программа 1
Сброс
Ключ: 00000
TOP.2004.01.29.EW
Выбираешь настройку
Vg2 0...63 Настройка ускоряющего напряжения:
1 Установить курсор на строку Vg2, нажать кнопки
«+», «-» или «SL»
2 Потенциометром сплит-трансформатора установить в строке Vg2 значение «0».
Нажать любую кнопку для выхода из режима регулировки |
AmadeusEvg
Благодарю! Напряжение на выходах стабилизаторов ещё не измерял. Пока в прогонке около 2-х часов. Если отключится, попробую зайти в тех.меню. Какая вероятность того, что в ТДКСе есть КЗ витки, из-за чего он сильно перегревается? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
С836 и два лита в первичке БП - это как "отче наш" на этих шаськах. |
AmadeusEvg
Бар67 писал: | 2 Потенциометром сплит-трансформатора установить в строке Vg2 значение «0». |
Объясните, пожалуйста, что за сплит-трансформатор имеется ввиду?
Т.е, я так думаю, регулятором ускоряющего напряжения на ТДКСе? |
victorx
сплит транс.-тдкс это маркировка транс.СССР |
виктор-теледоктор
AmadeusEvg, манипуляции с ускоряющим тебе ничего не дадут, если кин полудохлый.Для проверки добавь виток в накал. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Борис Горбунков писал: | С836 и два лита в первичке БП - это как "отче наш" на этих шаськах. |
питание 3.3v.? |
AmadeusEvg
Обязательно проверю. Вчера в течении трёх часов работы пока не отключался. Пока думаю проверить и выставить в тех.меню ускоряющее. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vadim3008 писал: | питание 3.3v.? | С836 |
seregatv
Проверь ещё цепь импульс ОХ строки а VD702 лучше сразу поменяй часто глючит и вырубает. |
AmadeusEvg
XN804 - 3,31 В
XN803 - 7,83 В
XN802 - 12,01 В
Зашел в тех.меню, настройки, Vg2, покрутил регулятор пока не появился 0. |
