Mivar 14P2 - как включить SECAM?
На страницу 1, 2, 3  След.
germani
germani
Сообщение #1 от 06/08/2004 00:13 цитата
Прошу помощи Mivar 14P2 - как перестроить на SECAM? ... Если вам что нужно по ремонту - поделюсь.
Герман
Nort
Nort
Сообщение #2 от 06/08/2004 00:54 цитата
Видеопроц. какой? Может быть есть родной SECAM.
vd49
Сообщение #3 от 06/08/2004 00:56 цитата
Мало информации.Проц? Видеопроц?
stv
Сообщение #4 от 16/08/2004 19:18 цитата
нету в миварах секама.
транскодер, поставить 8843 и к енй примочку на 8395, поставить 8842 и на шину микроконтроллер(он и будет вкл секам)
Nort
Nort
Сообщение #5 от 16/08/2004 22:14 цитата
germani, так если стоит 8843,поменяй на 8844 только индексы не путай.
stv
Сообщение #6 от 16/08/2004 23:52 цитата
Проц не поддерживает секам и ничего миварам не поможет, а в 14P2 стоит TDA8840, сегодня сделал с помощью примочки на TDA8395 и установки TDA8843 вместо TDA8840.
Nort
Nort
Сообщение #7 от 17/08/2004 00:06 цитата
Так если 8840 , то поменяй на 8842 и без всяких доработок.
b
Гость
Сообщение #8 от 17/08/2004 08:47 цитата
Nort, -а сам так делал?100 процентно нет,зачем глупые советы даешь? недовольство, огорчение
svan
svan
Сообщение #9 от 17/08/2004 08:51 цитата
germani, в миварах нужно ставить примочку на ПИКе. Ищи в поиске - тема уже обсуждалась. Инфа есть также в разделе - Вход в сервис телевизоров, прилепленной сверху.
stv
Сообщение #10 от 17/08/2004 12:24 цитата
А прошивочку под ПИК где взять ну не покупать же прошитые по 20$.
DUIIK
Сообщение #11 от 17/08/2004 15:27 цитата
stv,
stv писал:
в поиске голливудская улыбка
ZABYURA
Сообщение #12 от 17/11/2004 01:23 цитата
TV Mivar 14P2 ST92195B5B1/ELO - переделка на SECAM
КАК ВОЙТИ В СЕРВИС?
toliktv
toliktv
Сообщение #13 от 17/11/2004 01:35 цитата
Попробуй такой вариант: Meny-Install-4725
Сообщи результат
ФАРТ
Сообщение #14 от 17/11/2004 07:16 цитата
Вот одна из выписок из поиска.
"Очень интересный аппарат, не на что смотреть, но голову морочит с переделкой на наш стандарт SECAM. TDA8840 на TDA8842 + 16н 0.22 Естественная процедура переделки такого типа аппаратов проц ST92195B5B1/EE1 Вход в сервис 11 нога на массу сервис высвечивает только настройки, но при входе в сервис удерживая на ДУ кнопку 'ORA' вход в опции тв активировать СЕКАМ в опции 01 . 11010101 на 11010000. SECAM идёт, но в EEPROM не прописывается читаю память нахожу строку 000060 в которой прописан изначально D5(11010101) меняя байт на D0 (11010000) но SECAM всё равно не идёт, получается что проц не поддерживает SECAM. Вопрос в чем: - как попробовать изменить программу в ПЗУ самого проца? Я думаю это наболевший вопрос у всех нас !"
svan
svan
Сообщение #15 от 17/11/2004 09:35 цитата
Мужики, я уже давно об этом поместил инфу в теме по сервисным меню, и тема уже обстоятельно обсуждалась на форуме. Нужно делать примочку нам Пике.
0leg
Сообщение #16 от 19/08/2005 16:04 цитата
svan писал:
Работает ли примочка на PIC для включения SECAM в Mivar, взятая из форума?
Прошивка - файл "884x_20.hex", схема- "proba.gif".
А то у меня что-то не запускается. Может есть какие-то нюансы?
Я использую PIC16F628 (пробовал и 628А), кварц- 20 мгц.
У меня есть декодер, но хотелось бы включить родной SECAM.
Спасибо.
Alisa
Alisa
Сообщение #17 от 20/08/2005 09:39 цитата
Работает 100%, нюансов никаких нет. Немного, но с десяток Миваров попадались и все ушли на УРА! Светодиод на платке моргает при переключении программ?
0leg
Сообщение #18 от 20/08/2005 23:53 цитата
Светодиод моргает только при включении телевизора. При переключении каналов нет. Я смотрю что нет генерации на кварце,
поэтому написал частоту кварца,- 20 мгц,- может она другая?
Кварц и пик менял,- тоже самое.
Alisa
Alisa
Сообщение #19 от 21/08/2005 09:17 цитата
А PIC чем шил? Кварц 20мгц. Может с монтажем чего, но там трудно напартачить.Когда идет обмен проца с 8844 светодиод промаргивает.
0leg
Сообщение #20 от 21/08/2005 14:32 цитата
PIC шил на IC-prog. Может дело в конфигурации?
