FenixMaster
Состав:
Hot-2508AF
FBT-PET23-05
SMPS-TDA4605-2
Memory-24WC04P
БП в защите цокает, если повесить нагрузку по выходу! отключив нагрузку напряжение по выходу завышено 157v. Заменил в БП C807 1x50v C812 100x35v. Не чего не изменилось кроме одного лампочка стала уже моргать в такт цоканья и на 5 раз загоралась постоянно и БП переставал цокать на лампочке 145v! Подкинул Hot-2508AF т.к старый сгорел, следом хлопнул новый подозреваю что возможно проблема в Тдкс могу и ошибаться! Либо нет стабилизации. Возле строчного проверены C705 C706 C707 на VT700 12v может кто сталкивался с такой неисправностью?
RUBIN 55-63S05T.rar 2.29 МБ Скачано: 254 раз(а)
LordLostr
FenixMaster писал: | Либо нет стабилизации. |
FenixMaster писал: | отключив нагрузку напряжение по выходу завышено 157v. |
Приведи в порядок Б.П.,либо к мастеру. |
Fanttom
Проверяй обратную связь БП..Возможно эта цепь неработает правильно . |
FenixMaster
Fanttom, обнаружил что в БП вместо BUZ90 стоит SPU04N60S5 |
disel 33
пусть стоит,так-же работать будет |
STIPLER
Халтурщик
FenixMaster
disel 33
STIPLER, по схеме там нет оптопары
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 15:23
подкинь tda4605. ну и обвязку её хорошо проверь |
FenixMaster
disel 33, смогу только завтра это сделать т.к в наличие ее нет!
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 16:31
disel 33, 4605 можно как то проверить или только заменой? |
iv-9
FenixMaster, ТДКС родной стоит? Просто в этих Рубинах +В может быть и 145v, в зависимости от кинескопа и ТДКС.
Проверь сразу конденсатор в коллекторе HOT и диоды демпферные (и конденсаторы в плечах).
LordLostr
FenixMaster, Читал бы правила,возможно и тему не создавал бы.
(Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ
с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ
d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА
e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
f) БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ )
Там что,не чего проверять кроме TDA 4605 ? |
FenixMaster
iv-9, кинескоп 63 тдкс pet23-05 тогда напряжение в норме) конденсаторы в коллекторе HOT C705 C706 C707 и диоды VD705 VD706 проверил все норм!
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 16:54
LordLostr, прежде чем создать были выполнены пункты
d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА (перепробовал все что предлагалось на это шасси) не помогло...
e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ Данного шасси( тоже было выполнено!
по мимо 4605 были проверены сопротивления, емкости диоды. далее последовало создание темы! |
Джагернаут
Электролиты по B+ проверь.И в первичке новые электролиты поставь(кроме сетевой банки). |
iv-9
Ремонтируй строку. Прокачай (или подкинь) ТДКС, пропаяй ТМС, проверь литы и т.д. Конденсаторы чем проверял? Бывает капитальная потеря емкости, особенно у синих филипсовских. HOT сразу вышибает? В качестве уверен? |
Oлег
Думаю что БУ электролиты в БП автор поставил зря |
oleg726
Возьми любой МП с 3усцт и подкинь вместо своего БП. Проверишь остальную начинку своего ТВ.Тогда и сделаешь вывод,что у тебя неисправно. БП или строчная.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 21:55
Как проверить ТДКС и я и другой умный дядька уже не раз описывали. |
iv-9
FenixMaster, видишь, сколько лишних постов о ремонте исправного БП из-за того, что изначально неправильно указал FBT в составе (PET22-02).- ввел народ в заблуждение. |
виктор-теледоктор
В следующем посту афтар напишет, что поставил левый HOT.Потом воткнул HOT с разборки, и все заработало. |
Fanttom
виктор-теледоктор писал: | В следующем посту афтар напишет, что поставил левый HOT.Потом воткнул HOT с разборки, и все заработало. | Это ,что получается ,что у данного аппарата напряжение 145 в -норма?Чет я нифига не понял,норма В+,или завышено? |
Джагернаут
Fanttom писал: | виктор-теледоктор писал: | В следующем посту афтар напишет, что поставил левый HOT.Потом воткнул HOT с разборки, и все заработало. | Это ,что получается ,что у данного аппарата напряжение 145 в -норма?Чет я нифига не понял,норма В+,или завышено? |
Так ты по своей модели кинескопа посмотри.норм или не норм.Электролиты по B+ на 200V или на 160V?
Тебе IV-9 таблицу дал на твою модель.посмотри у себя кин и по ней глянешь какое напряжение по B+. |
