afrika
Попал в ремонт ТВ Shivaki STV-2183 шасси PAEX0199A со сгоревшей строчной ,поменял НОТ стоял 2SD2499 поставил 1803DHI также были заменены диоды Ru4C и RU4DS оригиналов не было поставил HER306.
ТВ заработал но подушкообразные искажения,такое чувство что не работает коррекция растра но это ещё буду смотреть что да как, и ещё проблема не видит пульта после баловства хозяина в сервис меню Как восстановить работу пульта?В сервис ведь без пульта не зайти ( Ставил новую память пульт видит но нет настройки на каналы и EW коррекция тоже всё равно не работает .Что можете посоветовать или как узнать заводские параметры сервисного меню?
Заранее благодарен всем откликнувшимся
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 00:40
Да забыл написать состав
SHIVAKI STV-2187 шасси PAEX0199A
состав
проц 8897CPBNG6PN9
тдкс BSC25-N1089DJ-R4
память 24C16WP
кадровая STV9378
строчник 2SD2499
транзистор в бп 2SC4460 |
виктор-теледоктор
afrika, а в чем проблема?Перепрошей память, а если нечем, то ищи сервис мануал c таблицами опций . |
afrika
виктор-теледоктор, Да вот в том и проблема не могу таблицу на этот ТВ найти Может есть ссылка ?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 13:33
Прошить нечем печаль беда. |
На МОНИТОР-е обсосаны эти процы в Энциклопедии - иди и ЧИТАЙ ! |
afrika
Нашёл настройки сервиса для этого процессора ,поставил параметры тюнера как в даташите но всё равно не находит каналы
Вот параметры настроек ждя частоты 38 мгц ,для моего тюнера JINXIN
147 позиция сервис меню PVHН-17.
148позиция сервис меню PVHL-28
149 позиция сервис меню PUHH -3A
150 позиция сервис меню PUHL-28
Для частоты 38,9мгц
PVHH-17
PVHL-A5
PUHH-3A
PUHL-45
a8897.zip 202.73 КБ Скачано: 493 раз(а)
afrika
Я так понял в сервисе надо ещё где то выставить под аналоговый тюнер .У меня тюнер JINXIN UVC68K5VCA |
валентин-сибиряк
afrika, собирается за 1 час.
24С08.rar 409.6 КБ Скачано: 336 раз(а)
afrika
валентин-сибиряк, Спасибо конечно! Но в этом шасси стоит 24C16)
Разобрался я с опциями ? поставил в опции MODE1-1D и тюнер заработал.
Теперь осталось разобраться со строчной развёрткой большой размер по горизонтали, кинескоп слим Самсунг, опции геометрии выставлены правильно , что то в схеме видно не работает |
виктор-теледоктор
валентин-сибиряк
afrika писал: | валентин-сибиряк, Спасибо конечно! Но в этом шасси стоит 24C16) |
Ну и что?да хоть и 64-без лроблем |
