Funai MK10 напряжения с БП занижены
pronin
pronin
Сообщение #1 от 12/08/2004 12:54 цитата
сгорел стаб на 31в остальная обвязка вроде цела
напряжения с блока питания занижены вместо 116в-27в и т.д.
светодиод не светит помогите советом. заранее спасибо
Semen
Semen
Сообщение #2 от 12/08/2004 13:56 цитата
pronin, что с питанием проца? У этого БП, насколько я помню, 2-а режима. Переводится в рабочее состояние и в дежурку прцем, за счёт изменения глубины ООС в светодиодной части оптопары. Как раз в дежурке БП и выдаёт в цепь строчки что-то то порядка 30 вольт. Одним словом посмотри, что с процем и в каком режиме проц держит БП.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 от 12/08/2004 16:34 цитата
pronin, стабилитрон сгорел ИМХО от непропаев во вторичных цепях
pronin
pronin
Сообщение #4 от 12/08/2004 20:30 цитата
у проц-ра питан 0в.а стаб сгорел от перепада U вовремя грозы
Серж
Серж
Сообщение #5 от 12/08/2004 22:12 цитата
Нее, ни фига не майор! Вот с грозы и начинал бы.
kiwin
Сообщение #6 от 12/08/2004 22:22 цитата
Подними 22 ногу у процессора и померяй сопротивление относительно корпуса. Может гвоздь.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #7 от 12/08/2004 23:13 цитата
pronin, прежде всего надо выяснить куда подевались 5в. деж.режима.Проверь стабилизаторы на Q626,Q627.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #8 от 12/08/2004 23:24 цитата
Гроза , гроза . Как много в этом слове голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Скорее всего проц гвоздь и все что по пяти вольтам тоже на свалку . Уже задолбался я с этими послегрозовыми аппаратами . И что самое интересное ниодин полностью не излечивался . Всегда инвалидом оставался . улыбка Что-то да не удавалось восстановить .
toliktv
toliktv
Сообщение #9 от 12/08/2004 23:29 цитата
pronin, У меня что-то похожее было, и проблема была в транзисторе, хотя он звонился как исправный.
Замени Q601,Q603, результат доложи.
pronin
pronin
Сообщение #10 от 13/08/2004 08:29 цитата
у проц. 22 нога звоница 20 Ом, отпаял -светодиод загорелся но питание всего 3.5В
Semen
Semen
Сообщение #11 от 13/08/2004 22:35 цитата
pronin, Iпр. =5В / 20 Ом = 250мА! улыбка Многовато однако для такого проца.Убитый он. Однозначно. Восстанавливай цепь его питания, потом меняй проц. может ещё и память с фотоприёмником инвалидами остались. Хорошо вы ребята с этими грозами живёте. улыбка А у нас вот всё по горам лупит недовольство, огорчение
Как то был аналогичный случай с Самсунгом. Шаровая молния над домом жахнула. Так проц по питанию вообще сквозняк показывал. КЗ с корпусом. улыбка
Серж
Серж
Сообщение #12 от 13/08/2004 23:44 цитата
Ха, проц в ноль - мелочь. Я тут недавно зашел к коллегам - показывают плату от грозового ТВ (до этого не вскрывался), так она переломлена пополам и тюнер выпрыгнул (натурально, лежал в телевизоре отдельно). Во как!
pronin
pronin
Сообщение #13 от 16/08/2004 16:01 цитата
все -сделал!!! поменял проц.q603/всем спасибо голливудская улыбка
