хирург
Состав:
UOC - 8827CSNG5BK0
Memory - AT24C08
SMPS - STR-G8656
TR Chopper - BCK-24208L
SAW - LBN38-86 / LBN38-88L
Vertical - LA78041
Sound - даташит на TDA8944J
SIF - TDA9808T
Stereo - MSP34x0G & даташит на TA1343N
Tuner - TDQ-5B6-M / TDQ-5B4-M
Tube - A68KTB359X018
FBT - BSC62D / BSC68I
HOT - 3DD1557
После скачка напряжения вышел из строя транзистор в строчной развертке D1557, R431, С423, С431.. Заменены на исправные, а также остальные конденсаторы в обвязке трансформатора и транзистора. При включении изображение появилось, в меню входит, пультом управляется, но появился рокот в динамиках. Отключил строчную, нагрузил БП на лампу 40 Вт. Выходные питания соответствуют схеме. рокот не пропадает, громкость не убавляется. С выключением телевизора плавно затухает.
CN-18ED_chassis_(ST-29F55N).pdf 1.21 МБ Скачано: 328 раз(а)
динамиков.rar 31.25 КБ Скачано: 249 раз(а)
REKKA
ищи литы и все ост в обвязки УНЧ, в противном случае меняй сам УНЧ Так же не исключено вых из строя контура и кврца |
agent007
отключи сигнал от унч , чтобы определится откуда идет гул |
хирург
литы заменил, результата нет. закинул звук из динамиков
ДОБАВЛЕНО 26/12/2015 11:40
вход унч отсоединил, выпаял С511, С512 гул есть
ДОБАВЛЕНО 26/12/2015 11:56
убрал R610 гул есть, С633 ГУЛ ПРОПАЛ, ЗАМЕНИЛ ДРУГИМ ОПЯТЬ ПОЯВИЛСЯ |
хирург
отсоединил питание от основной платы, подал от внешнего источника 16 в на R601 все равно рычит. ТАК ЧТО САМ УНЧ??? |
agent007
хирург писал: | ТАК ЧТО САМ УНЧ??? | а че думать |
хирург
Заменю, результат напишу... |
или наводка от КР ?! А что с "земельками" в ИИП ?! Масса УНЧ отдельная? |
хирург
приветствую! Сегодня заменил УНЧ.Запитал сначала от внешнего источника отдельно -гула нет! Подключил питание от основной платы все ОК! звук в норме. Выходит все таки УНЧ.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2015 09:06
Всех благодарю за советы и помощь! подключил антенну, запустил настройку, настроился на 17 каналов. Звук на каналах присутствует, а вот с изображением печально. фото выкладываю подскажите где посмотреть
поздравляю ... ПРОЦ менять ... |
хирург
Меню показывает нормально, а на ТВ каналах и видео входах искажения |
хирург
на 8827 на 36, 44 ноге 4,9 в,
на 49 - 8,9 в
на 9, 55 - 4,9 в ,
на 17- 9,1в
на 29 - 4,5 в
на 25 3,4 в а по схеме 5 |
хирург
с видео входа вот такое изображение
ДОБАВЛЕНО 28/12/2015 14:17
меню ровное а изображение с искажениями
хирург
Итак со звуком разобрались. Неисправен УНЧ. Всем спасибо за помощь и советы. Тему закрываю. По изображению открываю новую тему |
REKKA
а что с изо? Дай сигнал с генератора, сфоткай и выложи сюда |
хирург писал: | По изображению открываю новую тему | - зачем?! |
