Rostyk.07
Philips 14AA3327 Anubis A наводки и рвет строку
Состав:
Проц - TMP47C834N-R165
Память - 24C02P
БП на - BUT11F
Видеопроц - TDA4650
VIF - даташит на TDA4504B
Кадровая - TDA3653
Звук- TDA7052
Тюнер - UV917E/IEC SV20
HOT - BUT11AF
RGB Amp. - BF422
"Зубы" на изображении в форме зигзагов по краях.
Плывет изображение все время.
Выходные напряжения с БП в норме.(согласно схемы)
Электролиты все поменял, особенно по цепям питания.
Керамику в СР так же поменял.
Запаял экран на видеопроц, но ничего не дало.
Где копать:? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В питании, причем не паяльником и тестером, а осциллографом. Даже форму пульсаций можно предположить по картинке. |
Rostyk.07
По питанию нет пульсаций. |
STIPLER
Халтурщик
Петлю отключи, если сетевой лит проверил. |
Rostyk.07
Петлю откидал! Сетевой менял... |
ut3eo
Rostyk.07, А с антенны как? Может это лезет с SAT-тюнера? |
Rostyk.07
Нет! С антенны так же...!!!
Кроме того что плывет еще трясется... |
shursh
Питание раскачки НОТа в норме? |
Rostyk.07
blek1
В строчке или питание видеопроца с его обвязкой.А HOT греется сильно?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2015 01:10
Это похоже на помеху по высоковольтной в строке по Коллектору HOT.Или в ИБП по Коллектору BUT11F керамика мож.Или на видеопроцессор по питанию(может кварц на строку,если есть).Но если в строке,что-то,то HOT греться выше нормы.как минимум должен.
Эта одна из неисправностей.где можно учиться работать с осцилографом |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ew6ff
Кварц на видеопроцессоре или заземлить или поменять. |
Rostyk.07
Кварц на видеопроце с какой ножки TDA4504 должен стоять?Что то не могу найти его.
НОТ не греется!!! Пульсаций по питанию нет,все чисто. (смотрел осцилографом).
KRAB, еще не дошли руки до этого тв. |
STIPLER
Халтурщик
Судя по картинке - явные 50Гц пульсации. Аж OSD водит. Такой амплитуды их может давать только сетевой выпрямитель - мост да банка, больше нечему (имхо).
А, ещё давно на каком то свалочном немце было - отсутствовало заземление кинескопа. |
Rostyk.07
Заменил кварц и конденсатор по видео проце, ничего не дало.
Сетевую банку заменил давно!!!
Иногда изображение на пару секунд приходит в норму.(есть зависимость от сюжета)
Иногда плывет то в одну сторону то другую....скачет кадр +трясется |
iv-9
Режимы и питания на TDA4504B соответствуют схеме, без отклонений? |
Joiner
Rostyk.07 писал: | По питанию нет пульсаций. | На FBT конкретно В+ и не в микросеках, а милли, т.е. ориентируйся на 50Гц. Про экран проца нифига не ясно - а кто его снёс, что пришлось восстанавливать? |
виктор-теледоктор
Rostyk.07, тебе уже писали..диодный мост в БП проверь заменой...Явно 50 гц из сети лезут. |
Rostyk.07
Хорошо. Я уже заменил фильтр в первичке.(ничего не дало)
Экран на проце есть а от на видеопроце не было (вот его и установил).
В данном шасси кинескоп не заземлен!Если подать землю о гасится экран (видно только OSD) |
