master_tv
Черно-белый ТВ Состав: CTV222S, CD1031CS, CD7611CP, CD1353CP
Бегут кадры, небольшие изгибы изображения по строкам. Начал копать в районе кадровой. Почитал в интернете о типовухах в этих телеках, проверил подстроечники - в норме, подкидывал электролиты в обвязке CD1031CS - ничего не меняется. Регулятором частоты кадров можно добиться временного секундного останова, но далее кадр слегка движется. Подкидывал внешний источник на 12В, конденсаторы в БП, напряжения 12В, 9В и 5В -стабильны. Может у кого была похожая проблема? |
serega-64
master_tv, =Начал копать в районе кадровой.=
Да не кадровую надо бомбить, она ни при делах, ищи, по даташитам, где селектор синхр. из видео стоит, путь от селектора до кадровой КСИ, вот там и ищи косяк, ослик в зубы. |
master_tv
serega-64
master_tv, =к сожалению ослика нет=
Тогда посоветую сменить ник, дабы не позориться. |
master_tv писал: | ослика нет | - правильно, интернетновтычноремонтеришкам он не нужен - создал тему и проверяй подряд "все советы" |
pion
master_tv писал: | к сожалению ослика нет |
Ну и правильно. Бесполезная хреновина. Ничё она не чинит.
зы. изгибы по строкам, бегущий зауженный кадр- обычно ТДКС дохлый. |
