TV Akai 2007. После включения работает в течении 5 - 10 мин.
Макс
Макс
Сообщение #1 от 19/08/2004 16:39 цитата
иногда дольше, после чего пропадает сигнал, растр на месте (черно белый снег), и телевизор не реагирует на кнопки управления и пульт. После выключения из сети и повторного включения все востанавливается но через тот же промежуток времени все повторяется. Проверял напряжения питания - норма, и процессор - установкой нового.
Что кто думает по этому поводу?
AlexP
AlexP
Сообщение #2 от 19/08/2004 16:53 цитата
Макс, проверь питание проца +5В.
ctac
ctac
Сообщение #3 от 19/08/2004 16:57 цитата
Макс, замени кварц и м/с сброса. Что на шине висит?
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 от 19/08/2004 16:58 цитата
Холодные пайки тюнера к шасси искал?Тюнер пробовал покачивать,простукивать?
Напруги на ногах тюнера изменяются?Звук тоже пропадает?
ctac
ctac
Сообщение #5 от 19/08/2004 16:58 цитата
Питание проца проверь, может гуляет.
Макс
Макс
Сообщение #6 от 19/08/2004 17:59 цитата
Всем спасибо, попробую,berdiynec, дело не в тюнере и не в его пайках, я уже писал что при этом как бы виснет процессор - телевизор не реагирует на команды. Не работает ни одна кнопка.
ДимОК
ДимОК
Сообщение #7 от 19/08/2004 18:53 цитата
Может не совсем в тему,но попробуй поменять кнопки,был случай похожий,мог работать час,два,а потом при нажатии на любую кнопку или подвисал или выключался,искали долго,меняли проц,память,а потом уже пришлочто-тов голову поменять кнопки и пошло,было таких 3 случая
mari
mari
Сообщение #8 от 19/08/2004 20:59 цитата
проц ONWA C68230Y дохнет меняется на С68241
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #9 от 19/08/2004 21:07 цитата
Макс,если дело в проц-е,прежде чем его менять,попробуй его пожарить зажигалкой.В Акаях я правда этого не делал,а в Фунаях, с похожим дефектом,делал не раз.Где-то в 95% случаев помогает.
tttitan
Гость
Сообщение #10 от 19/08/2004 21:11 цитата
Макс. И все-таки процессор. У меня так было - впаивал два раза одну и туже микру , а не тот который нужно было подкинуть. улыбка
ромм
ромм
Сообщение #11 от 21/08/2004 03:00 цитата
Макс, ответь прошел ли номер спрожаркой проца????
SergioWe
SergioWe
Сообщение #12 от 21/08/2004 21:47 цитата
Меняй кнопки на передней панели.
Анд_рей
Сообщение #13 от 22/08/2004 00:09 цитата
С Акаями не было случая нормального восстановления работоспособности нагревом проца.
Кто вас научил это делать? Фунаи - другое дело . А в даном случае - проц , к гадалке не ходить .
tttitan
Гость
Сообщение #14 от 22/08/2004 10:40 цитата
Макс. НЕ УТАИВАЙ скажи в чем же было дело. Нам же интересно знать - что это такое за странное шок поведение Фуная. Или опять все останется без ответа от начинающего тему..
valya
Сообщение #15 от 27/01/2005 14:44 цитата
Макс а ты сразу после включения проц паяльником погрей если он дохлый то вырубится - проверено неоднократно
Радик
Сообщение #16 от 27/01/2005 15:30 цитата
в акае я клеил радиатор на проц . до сих пор работает
RM25
RM25
Сообщение #17 от 27/01/2005 17:21 цитата
Анд_рей писал:
восстанавливаются, но процент ниже половины
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #18 от 27/01/2005 19:54 цитата
Анд_рей писал:
Не согласен, жарил, восстанавливаются.
mihalych
Сообщение #19 от 27/01/2005 21:15 цитата
Макс.Писал ДимОК. Может не совсем в тему,но попробуй поменять кнопки,был случай похожий ,у меня также часто замыкали кнопки и проверь диоды.
Люшик
Люшик
Сообщение #20 от 28/01/2005 22:04 цитата
начни с простого поставь новую память, и поменяй 2 эл в первичке обязательно а потом думай о замене проца,
