PHILIPS GR2.2 - включение DK
krtpc
krtpc
Сообщение #1 от 19/08/2004 16:44 цитата
PHILIPS GR2.2 без ПАЛa, без SECAMA. Обсекамил без проблем, со звуком проблемы. Ставил транскодер DK-BG на 1МГЦ генераторе - идет сетка по видео и на некоторых каналах звук рокотит. Стал пытаться перегнать звуковой демодулятор на 6,5 - оказалось, их нет вообще - ПАВ ПЧ звука вырезает начисто. Купил новый ПАВ - он даже в схеме указан как применяемый в опции с DK. Посмотрел его на анализаторе АЧХ - а он оказывается на несущую 38 МГЦ. Контур демодулятора видео я перестрою, это не проблема, а вот как быть с селектором, он то на 38,9 МГЦ. Профессионалы, подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Я вообще-то по работе чиню не телевизоры, а наоборот передатчики ТВ и РАДИО. Заранее благодарен.
лучишин
Сообщение #2 от 19/08/2004 16:52 цитата
DK-BG на 1МГЦ плюс ПАВ на 38,9 (K2971, K2960) с широкой полосой пропускания
krtpc
krtpc
Сообщение #3 от 19/08/2004 17:26 цитата
Нет в нашем городишке таких ПАВов.Я этот неделю ждал-К2954,правда я и не подозревал,что у буржуев тоже ПЧ 38МГЦ
встречается.У них же стандарт-38,9.А как при этом быть с сеткой по видео?
stv
Сообщение #4 от 19/08/2004 18:01 цитата
Конвертор 4-х контурный на TDA440 если есть кабельное то на TDA9800 решит ваши проблемы.
krtpc
krtpc
Сообщение #5 от 19/08/2004 18:55 цитата
Вы знаете,прокатило и с родным селектором.Перестроил контура видеодетектора и АПЧГ на 38,0 и все поехало.Если подумать,то так и должно быть.Селектор имеет полосу значительно шире,а АЧХ в основном формирует ПАВ.Нщ все равно
большое спасибо,ЛУЧИШИН,за подсказку про типы ПАВов,и STV за типы конверторов.Знал бы раньше,избежал-бы кучи
геммороя.Но в этом чертовом ящике еще подарочек,который я просто не видел-смотрел на него сзади или просто не прояв
лялось.При увеличении яркости яркости выбивает строки,в основном с левой стороны,и временами слышно потрескивание
высокого в ТДКС.Понимаю,что нужно менять,но хозяин знакомый и не шибко богатый.Выбивание строк четко коррелируется
с уровнем яркости или контрасности.Может,можно как-то вылечить
Добавлено 19-08-2004 20:15
P.S.При этом проц показывает частоту канала на 1МГЦ больше реальной(я думаю,что реально 0,9МГЦ,но проц кгц не показывает.Надписи на ТДКС: 1192.0507
30021 BM
3382
шок
Подскажите,как его кличут на самом деле и,так как я думаю будут проблемы его достать(аппарат 94г),есть ли аналоги
Klassik
Klassik
Сообщение #6 от 19/08/2004 21:14 цитата
krtpc, HR 7279
Гость
Сообщение #7 от 20/08/2004 06:45 цитата
Klassik,большое спасибо,буду искать.А может,все-таки можно вылечить?
