TV Universum FT8170 Видны лучи обратного хода.
Слава1
Сообщение #1 от 20/08/2004 00:22 цитата
Принесли телевизор широкоформатный с дефектом. Небыло кадров, поменял микруху кадровую TDA8351 растр появился. Еще одна проблема, не могу устранить. Видны линии обратного хода в верху на картинке.Помогите пожалуйста .
TV Universum FT8170
MCU:SAA5296APH/025
EEPROM:24C08
MSP
TDA8376
TDA8310
eDOK
eDOK
Сообщение #2 от 20/08/2004 00:54 цитата
Слава1, ну так меняй лит в питании выходного каскада кадровой, пока она опять не гавкнулась...
Nikonor
Сообщение #3 от 20/08/2004 00:59 цитата
Если не ошибся - нет питания 45 вольт на кадровой(генератор обратного хода называется вроде)
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #4 от 20/08/2004 06:32 цитата
Слава1,с таким дефектом МС долго не выдерживают.eDOK, прав ,меняй лучше все литы в обвязке TDA и диод меж 11 - 13 ногой.
Слава1
Сообщение #5 от 20/08/2004 09:37 цитата
Ребята этот универсум второй раз приносят к нам, а дефект до этого был такой-же кадровую поставили а линии обратного хода остались,ну и отдали.Этот телевизор проработал пол года и опять накрылась кадровая, пробивает 6 ногу на массу у микрухи. Gera, у микрухи только 9 ног .Кондера все замерил ,показывают больше чем написано, питание на 3 ноге +16в а на 6 ноге +19в.
YuriBy
Сообщение #6 от 20/08/2004 09:49 цитата
Если это шасси типа E 6 (Gorenje), то смотри +45 с ТДКС, обычно у них обламывается контактная площадка под диодом. Ну и вообще белые линии обр. хода -как правило кондюки, либо мало питания.
Kosta
Сообщение #7 от 20/08/2004 10:32 цитата
Слава1," на 6 ноге +19в."должно быть +45.
Слава1
Сообщение #8 от 20/08/2004 10:37 цитата
Линии выбрасывает сверху начиная 2 тонкие линии синии,ниже рядышком 2зеленые и ниже 2линии красные. Я поменял диод там где должно быть +45в но у меня только +19 ,может так должно быть или TDKC не выдает нужное напряжение.Кондера все проверил на питании кадровой все в норме.
Kosta
Сообщение #9 от 20/08/2004 10:38 цитата
Слава1, диод замени.Чем кондёры мерил?
Гоблин
Гоблин
Сообщение #10 от 20/08/2004 10:49 цитата
По +45 замени кондер.
Слава1
Сообщение #11 от 20/08/2004 10:52 цитата
Кондеры мерил прибором,диод заменил я писал, на TDKC ноге написано +45в а уменя выходит +19в помоему надо всетаки менять TDKC.
Добавлено 20-08-2004 12:25
Ребята всем спасибо,поменял еще раз диод и все заработало +42в появилось, оказался диод плохой который я поменял.Дело в том что новых под рукой диодов небыло выпаял из другово шасси а он и подвел. улыбка
