Billy_Bones
Попросили отремонтировать сабжевый телевизор, посоветуйте, плиз.
Симптомы такие:
- После нажатия кнопки включения нормальный звук размагничивания.
- Потом экран заливается розовым цветом с линиями ОХ.
- Мерцает яркость
- Появляется нормальное изображение (синий экран, NO SIGNAL), яркость может слегка дышать. Изображение держится несколько секунд.
- Экран опять заливает розовым с линиями ОХ, растр искажается, нормальное изображение может кратковременно восстановиться.
- Телевизор выключается
Что-то связанное с высоким напряжением и током лучей, как мне видится.
Дайте совет, куда искать. |
STIPLER
Халтурщик
LordLostr
Billy_Bones писал: | Что-то связанное с высоким напряжением и током лучей, как мне видится.
Обратиться к телемастеру! |
blek1
Точно,как сказано выше-лучше обратись к телемастеру,пока тебя током не убило. |
SASHATOD
Billy_Bones, Для начала отвяжи накал а потом смотри ПК. |
gilan
SASHATOD, для начала пусть Billy_Boneяs выполнит требования правил, а участники форума перестанут давать советы до их выполнения. Тем более, что ТС не имеет никакого отношения к ремонту телевизоров. |
Billy_Bones
STIPLER - спасибо, оно самое. Красная пушка на общий. На холодную - звонится. Подключил накал к БП - с прогревом отлипает, потом опять замыкается.
SAHSATOD - тоже спасибо, попробовал сначала - не помогло. Когда-то однажды лечил так какой-то самсунг с замыканием катода на подогреватель, 2 витка провода на ТДКС и немножко работы дремелем на плате кинесскопа - все вылечилось. Но тут другой случАй. |
Billy_Bones
Прострелил конденсатором - замыкание ушло, но увы: вместе с эмиссией красного катода.
Что ж, очень жаль, но телик на списание.
gilan - я не телемастер и не радиолюбитель, а электронщик несколько более широкого профиля, так что понимаю что делаю.
Всем спасибо за участие. |
валентин-сибиряк
Печально |
LordLostr
Billy_Bones писал: | Прострелил конденсатором - замыкание ушло, но увы: вместе с эмиссией красного катода |
Не надо было этого делать.Провисание нити накала.Иногда помогает переворот кинескопа,проверяется легко-перевернуть телик и понаблюдать.Или отдельный накал,в 80% помогает. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Billy_Bones писал: | gilan - я не телемастер и не радиолюбитель, а электронщик несколько более широкого профиля, так что понимаю что делаю. |
Да,уж ,куда нам до тебя
gilan
Billy_Bones писал: | я не телемастер и не радиолюбитель, а электронщик несколько более широкого профиля |
Где уж нам, дуракам, чай пить. Один из знакомых специалистов широкого профиля года три назад убил три кина за неделю. А можно было восстановить. И твой тоже можно было восстановить. Моим личным методом. Тему оформил бы и всё было бы нормально. Размыкать конденсатором это херня. Думать надо головой. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
gilan писал: | Думать надо головой. |
а, не корчить из себя, Специалиста! |
STIPLER
Халтурщик
vadim3008, Воот, и я о том же. Специалисту достаточно "трёх букв на заборе" - и он сделает. "дауноламероклиентовычитоинтернеторемонтёришке" (Руслан, KRAB, я не ошибся в произношении? ) не поможет ни че го.
Тут некоторые осуждают меня за излишне гуманное отношение к (см." " выше, я второй раз это произнести не в состоянии). Так вот, клиента нужно троллить правильно, без оскорблений, указав на дефект.
Всё равно, он его устранить не сможет, только аппарат угробит. А в другой раз, осознав тщетность самостоятельных усилий, глядишь, и к мастеру обратится.
Billy_Bones
Ух, как зашевелили усами, аж дым пошел! :-)
Расслабьтесь, хватит хлеба и на ваш век. Поменьше усатого пафоса, побольше доброжелательности.
pion
Если замыкание устранилось без обрыва катода, то нужно пробовать восстанавливать эмиссию катода.
зы. Автор, интересна ёмкость конденсатора и напряжение, которым стреляли. |
Billy_Bones
100uF 310V через резистор 2 Ома. Думаю, что будь резистор побольше - все могло бы получиться, но было обратное опасение, что малым током выжгет только маленький участок замыкания и оно вернется.
Сейчас, ИМХО, пятачок катода, который в оригинале подвешен к стаканчику на 3 тонюсеньких проволочках просто отпал-отгорел, поэтому восстанавливать там нечего. Внешний проводок-ленточка к стаканчику цел |
pion
Billy_Bones писал: | 100uF 310V через резистор 2 Ома. Думаю, что будь резистор побольше - все могло бы получиться, но было обратное опасение, что малым током выжгет только маленький участок замыкания и оно вернется.
Круто. И мощно подошёл к вопросу. Но в принципе до одного места. Такие замыкания очень редко поддаются восстановлению. Обычно просто катод приваривается к модулятору. |
gilan
Billy_Bones писал: | 100uF 310V через резистор 2 Ома. |
мда уж.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 11:26
pion писал: | Круто. И мощно подошёл к вопросу. | Вот только некому. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
gilan, за такой ремонт надо! |
