SOTSKY
Шасси KSDA
UOC - TDA12120H/N300
память - AT24C16AN
питание - STR-W6750F
кадровая - LA78045
FBT - JF0501-91911 FQH29A003 AA26-00290A
HOT - TT2206
RGB - TDA6107AJF/N1
ТМС - AA26-50001M
Напряжения на БП: 123В, 12В, 5.76В, 12.76В.
Пришел с пробитым НОТом. Заменил на J6920(покупал у знакомого проверенного продавца на радиорынке, уверяет что не паленка).
С родным радиатором нагревается так, что палец еле выдерживает. Поставил пока большой радиатор на время ремонта. За три часа с открытой крышкой и большим радиатором, нагревается где-то 50-60 градусов(если верить китайскому пирометрическому термометру).
На всякий случай заменил литы по В+ и диод подпитки ТМС D403.
Снял осциллограмму с базы НОТа, но осциллографом пока на вы.
Нормальна ли такая температура для 29 слим кинескопа? Транзюк то 20 амперный, а родной который стоял 10А. |
pion
SOTSKY писал: | Транзюк то 20 амперный, а родной который стоял 10А. |
В этом и проблема. Ставь на 10А. |
валентин-сибиряк
SOTSKY писал: | С родным радиатором нагревается так, что палец еле выдерживает |
А изо как,размеры? |
VStar47
Причина перегрева HOT - в искаженном импульсе H-drive; длительность прямоугольного импульса д.б. равной длительности паузы, - меандр.
ДОБАВЛЕНО Пт, Июн 03 2016, 17:36
В 2012г. заменил TT2206 на BU2525DF в CS-29Z47Z3Q. В этом году (через 3 года) повторно заменил уже на BU2525AX, увеличил теплоотвод и разместил его вне шасси, справа. |
SOTSKY
С размерами изо все в порядке. |
VStar47
Внезапный нагрев НОТ м.б. по причине неисправности D402 1N4004 ( менял на FR107). На внешнем теплоотводе S=120кв. см температура НОТ, в моем случае, была не более 45 град. |
VStar47
Отключить H SYNC и посмотреть осциллограмму H-DRIVE на вых. из проца и далее по всему тракту СР, в т.ч. и H SYNC. Если осц-мы будут типовыми, тогда можно предположить, что искажение СИЗ дает проц. ? |
SASHATOD
Господа вы переливаете с пустого в порожнее
SOTSKY, Таки есть 10ть причин выхода HOT, вот и проверяй всё |
мастер-ломастер
SOTSKY, а электролит по питанию ТМС С402=100мкфХ25в менял? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SASHATOD
Борис Горбунков, транзистор токи их и ставлю в эту диагональ |
виктор-теледоктор
SOTSKY писал: | Пришел с пробитым НОТом. |
Как транзюк пробит?Если в гвоздь, то увеличение радиатора не поможет. |
SOTSKY
pion писал: | SOTSKY писал: | Транзюк то 20 амперный, а родной который стоял 10А. |
Ставил родной TT2206. Тоже грелся. Правда в его качестве не уверен.
мастер-ломастер писал: | SOTSKY, а электролит по питанию ТМС С402=100мкфХ25в менял? | Да, его менял, забыл упомянуть.
HD1750FX у нас не нашел. По-этому пришлось брать 6920.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2016 00:50
Да, и нагревается не резко, а постепенно. |
виктор-теледоктор
SOTSKY, у нас J6920 уже лет 6-7 не продают-потомучто фуфло одно ,отказались продавцы от них.Возят оригинал HD1750FX.
Неужели у тебя нет на разборке ничего подходящего? |
Joiner
SOTSKY писал: | Пришел с пробитым НОТом. Заменил на J6920...С родным радиатором нагревается так, что палец еле выдерживает...
...Ставил родной TT2206. Тоже грелся... | Теперь можешь ставить что угодно.
Пока не найдешь причину, ставь любой. Тут без разницы, какой будет перегрев: чуть быстрее или чуть медленнее. |
pion
SOTSKY писал: |
Напиши для начала температуру транзистора с родным радиатором. Транзистор подойдёт к примеру BU2525AX, лучше 2SC5299 (быстрее, температура будет на 10 градусов ниже) или любой быстрый без диода на 9-10А. А то вот это выражение "палец еле выдерживает", означает 60 градусов примерно.
(если температура начнёт превышать 85 градусов, тогда отключай.) В общем напиши температуру хотя бы.)
И вот это "по показаниям пирометра температура примерно 50-60 градусов", это хмм.. да. Дешёвый китайский мультиметр с измерителем температуры и точную температуру. |
Joiner
pion писал: | ... Транзистор подойдёт к примеру BU2525AX, лучше 2SC5299... | Не подойдет, разве что впендюрить вентилятор на радиатор.
Проблема в том, что после огромного количества часов работы вдруг накрылся НОТ. Тупо менять без выявления первопричины, применяя различные ухищрения (варианты типа - чтобы сделать, чтобы нифига не делать) - потом себе дороже. Имхо. |
pion
Joiner писал: | pion писал: | ... Транзистор подойдёт к примеру BU2525AX, лучше 2SC5299... | Не подойдет, разве что впендюрить вентилятор на радиатор.
В принципе замена на BU2525AX не совсем корректна, но возможна, просто греться будет сильнее. 2SC5299 более быстрый и соответствует тому, что там должно стоять.
По поводу причины вылета транзистора.. возможно просто долго работал на высокой температуре. Я бы естественно заменил конденсаторы в верхнем и нижнем плече диодного модулятора. По сути темы, нужно знать, какая точная температура, и что туда поставили. |
Joiner
pion писал: | ...По поводу причины вылета транзистора.. возможно просто долго работал на высокой температуре... | Ну верно, я тоже так думаю. Только вот почему?
Подождем ТСа, а то в принципе пока говорим ни о чем.
Осциллограмма на базе хорошая. И это плохо, имхо. |
SOTSKY
Нашел в хламе на шасси от старого монитора и поставил ST2001H с родным радиатором, он указан в схеме от телека. За час нагрелся до 70 градусов и больше не поднимается. Температуру мерил электронным термостатом(был под рукой), другим пока нечем мерить. |
