SOTSKY
Искажение по вертикали в верхней части растра. Через время нормализуется.
Chasis - CY8873C Ver1.1
Проц - 8897CSCNG7A15
Память - K24C08
Питание - два транзистора 2SC4460 и С3807
Кадровая - LA78141
Tube - SLIM
FBT - нет маркировки
HOT - 2SC5296
Коррекция - FQPF630
Помогите, заблудился в трех соснах!
Изначально пришел с не вкл. Заменил поплывший резистор R521, БП запустился.
Далее поменял все литы в питании, строке и кадрах, в цепи коррекции есть неполярный электролит на 4.7х50, по прибору емкость соответствует. Обнаружил индуктивность L441 со следами нагрева в цепи коррекции растра на 40мкГн, пока отпаивал для проверки, отвалился верхний магнитик - приклеил. Проверил все пленочные кондеры в модуляторе и рядом с ним, по прибору все соответствует номиналам.
Все симптомы указывают на якобы высохший лит, так как с прогревом изо нормализуется. Но где он? Пробежал вроде бы по всей цепи коррекции.
В чем проблема?
Вот эта схема почти соответствует моему экземляру шасси http://monitor.espec.ws/files/chassis_tmpa8873cscng6v11_209.pdf |
валентин-сибиряк
А про фото забыл? |
южный
Коммунист
Про принципы ремонта и не помнит. Всё начинается с БП и замеров. |
REKKA
force-13
SOTSKY, феном пробовал погреть? |
Joiner
SOTSKY писал: |
В чем проблема? | У Рейнфордов и неполярные емкости - полное гэ, так что тут есть, что проверить. |
SOTSKY
Напруги 12.2В, 11.5В, 30В, 110В, с прогревом и нормализацией геометрии велечины вых. напр. не меняются.
А ты решил здесь блеснуть своим остроумием и показать какой ты супер "Ряеееемонтник"?
Нет, это не мое шасси, вот мое:
Вопросы будут?
Вот такое изо...
Феном грел неполярник(остальные все новые), ничего не менялось, попробую еще раз. |
виктор-теледоктор
SOTSKY, и где тут искажения в верхней части растра?Вижу только искривление вертикальных линий по краям экрана.
Размер по горизонтали маловат. С прогревом увеличивается? |
SOTSKY
Ну может быть неправильно выразился.
ДА, так и есть.
Еще заметил искривления в зависимости от сюжета. Например, если по центру будет яркая табличка, то по краям уже все криво. |
валентин-сибиряк
непоседа
Проверь пайку и кондеры в цепи коллектора СР.Они у тебя поджаренные и провод к ОС верни на свое место.Да сколько питание В есть же R551 |
SOTSKY
валентин-сибиряк писал: | Меняй кондёр по +В. |
Кондеры все заменены.,
непоседа, пропаял все еще во время замены кондеров. Питание В+ после R551 111В, то есть не просажено. Кондеры в коллекторе СР проверены, но все равно заменю на новые. А зачем провод ОС возвращать назад? Он же от завода в стороне воткнут был? |
непоседа
Тебе его с завода принесли? |
SOTSKY
До меня тело не ковыряли. |
SOTSKY
Поменял всю пленку в строке и коррекции, все заработало. Тему в утиль... |
Telik
Отметь в первом сообщении, что решено... |
SOTSKY
