Сандрос
| Состав: процессор ST91195B7B1, видео STV2249H,память 24C16, TDA8174A, PET22-15I, BU808DF. Здравствуйте, телевизор грозовой, но блок питания уцелел, сгорела дорожка земли возле видео входа тюльпан, сгорел VD102,VT101,R104,STV2249H. Все поменял, напряжения питания: 115,8,5 вольт в норме, телевизор включается есть растр,а вот ни изображения ни индикации нет, есть просто синий экран,войти в сервис не могу ничего не вижу только синий экран,подскажите пожалуйста,спасибо. Память менял тоже самое. |
Yuritsh
Импульсы, необходимые для наличия графики, имеются?
| Сандрос писал: | | войти в сервис не могу ничего не вижу | Возле проца есть два контакта, хотя это тебе вряд ли поможет. |
Сандрос
| Могу мерять только постоянку тестером . |
гсп-69
| Думаешь, проц живой остался? Сомнительно... |
Влад-Сумы
| Сандрос, похоже на видео проц.если есть возможность подставь. |
виктор-теледоктор
| Влад-Сумы, ты тему читаешь?Он его менял. |
serega-64
| виктор-теледоктор, Ну тады надоть смотреть условия блокировки вых. RGB с видеопроца, чё та не хватает ему или что то лишака прет. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Сандрос писал: | | в сервис не могу ничего не вижу только синий экран,подскажите пожалуйста, |
как пробовал зайти?
Сандрос,В качестве STV2249H уверен? |
Влад-Сумы
может STV2249H ,брак,я много раз сталкивался с браком STV2249H,китай барахло.  |
валентин-сибиряк
Сандрос
| На пульт реагирует,без сигнала выключается через 10 мин.,ПК не причем,тоже грешу на STV2249 буду второй покупать. |
REKKA
| Сандрос, мож прошивка поможет |
Влад-Сумы
| Сандрос, найди с разборки рабочую STV2249. |
Сандрос
| Извиняюсь что молчал,жду новую STV2249,как поменяю отпишусь. |
Yuritsh
| REKKA писал: | | Сандрос, мож прошивка поможет | Не поможет. Прошивка на отсутствие графики никак не влияет. |
VStar47
| 33н(4V5) видеопроца, - почти то же самое, на R17( ПК, коллекторы измерительных транзисторов, - выход сигнала BLC). Если значительно меньше 4,5V - то проверить исправность всех 9 транзисторов ( лучше путем пошаговой замены на новые) ? Может поможет ? |
непоседа
| На кадровой все проверил?хотя без ослика не вопрос. |
виктор-теледоктор
| VStar47 писал: | | 33н(4V5) видеопроца, - почти то же самое, на R17( ПК, коллекторы измерительных транзисторов, - выход сигнала BLC). Если значительно меньше 4,5V - то проверить исправность всех 9 транзисторов ( лучше путем пошаговой замены на новые) ? Может поможет ? |
Ерунда .Причем тут система АББ? |
VStar47
виктор-теледоктор писал: ...Причем тут система АББ ?
Предлагаю пользоваться простым критерием : все, что не является вашим опытом, не истинно. ТС написал: ПК не причем, ... и не подтвердил свой вывод результатом измерений, - потому и появился вопрос про АББ. |
VStar47
Сандрос,вот (для сравнения с Витязем) данные измерений с рабочего тв при синем экране (без сигнала) :
+В ..............113V
Video .........195V
ускор ..........182V
GK ..............178V
RK ...............184V
BK ...............143V
Входные : Gout....1,73V; Rout....1,95V; Bout....3,21V. Измерения сделаны мультиметром VC61A. |
