iyzef
Хитрый лис
Шасси не важно, косяк похоже общий.В первом в макс фокуса в кине стрелято.Менял ТДКС и всю его обвязку -ощюшение-кз между фокусом и ускор. в кине.Счас вот на дому манентко до ума довел, о чёт не то- кондер по ABL надо б было сменить...повтор....А картанка такая- фокуса нет и ярость малая с ОХЛ. |
SASHATOD
iyzef, А не проц тебе подбило? но МЕЗ как устранить мы уж не раз обсуждали и тут и на Мониторе
ДОБАВЛЕНО 29/10/2016 17:37
Да у тебя кин слим? |
REKKA
iyzef, фото дефекта дайте |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
REKKA, а, тебе фото как стреляет!Ты ещё, запись звука попроси! |
SASHATOD
iyzef, Серёга мы тебя теряем ты где пропал?
Ага понятно у красивой клиентки на дому? таки да?
Нет я редко ошибаюсь но................ |
gaydamaking
iyzef! Панельку кинескопа менял? |
SASHATOD
gaydamaking, Это ты iyzef, советуешь
Таки каждый мастер знает шо если вылетает ТДКС то нужно паЧматреть панельку ну то бишь разрядник |
JYRIJJ
Спец-агент
iyzef, ЧИТАТЬ ПРАВИЛА РАЗДЕЛА !!! |
JYRIJJ
Спец-агент
JYRIJJ писал: | iyzef, ЧИТАТЬ ПРАВИЛА РАЗДЕЛА !!! |
непоседа
Мужики причем в этой ситуации правила Серега с Сашей созвонились по телефону а здесь обсуждают тему |
Joiner
gaydamaking писал: | iyzef! Панельку кинескопа менял? | Если шьёт в разряднике, то там сильный запах озона.
Коллеги просили фотку и звуковой трек, а по мне, так и воздух околопанелечный тоже в студию. |
pion
Не понятно написано, но я за потерю вакуума в кине. |
виктор-теледоктор
pion писал: | Не понятно написано, но я за потерю вакуума в кине. |
Откуда у него изо при потере вакуума? |
VStar47
ТС, возможно, удивлен, что в двух случаях похоже неисправны одновременно и ТДКС, и кин. И что ?
iyzef, пауза слишком длинная ?
Случай из личной практики с кином 61ЛК4Ц: яркое сочное изо и нет фокуса и сделать ничего нельзя, - вывод ФЭ в точке сварки "отскочил" от фокусирующего электрода ( промежуток между выводом и цилиндром был не более 2мм ). Пришлось кин отнести на мусорку.
Если из-за микротрещины в стекле в колбу по молекуле (медленно) стал заходить воздух, - рано или поздно, в кине будет стрелять. |
pion
виктор-теледоктор писал: | pion писал: | Не понятно написано, но я за потерю вакуума в кине. |
Попробовал представить картинку. Изображение малоконтрастное с ЛОХ и нет фокуса. И ещё стреляет в самом кинескопе. Почему не в панельке стреляет, если это ТДКС даёт? Или ещё пару случаев вспоминаю.. Выставляешь нормальный фокус и начинает стрельть в панельке. Вскрыл панельку, там всё в порядке. Делаешь чуть больше зазор в разряднике, и в панельке перестаёт стрелять. И фокус нормальный и всё показывает. Но если чуть больше фокус добавить, совсем чуть чуть, так, чтобы фокус был вообще в идеале, то начинает стрелять уже в кине. Почему? Может небольшая потеря вакуума, то есть попадание воздуха в кин. А может диод в ТДКС подшивает. И повторов небыло. То есть телики после таких манипуляций работали дальше. |
iyzef
Хитрый лис
Эт я тему замутил похоже уж после того как "усопшего" на помойку снес, ну и видно помянул от души.И действительно,другой шась подкидываю - та же хреньVStar47, прально говорит чет тама в кине отваливается, видимо фокусирущий где то по среди всех остальных электродов ( фокус дальше всех от цоколя) отваливается иногда ,добавляешь и он шьет куда понравится-в ускоряющий иль в модуляторы...Подлость в том что прям на глазах-то четко то никак....Это с первым я сексом занимался-ТДКС менял и т.д. и пр.. На втором -сразу шась рабочий подкинул и все ясно!Абыдна была када бабак хатэль срубит, а тута такой облом! Ну вот и помянул, в сердцах народу пожаловался
ДОБАВЛЕНО 07/12/2016 21:57
Вау! А как счас тему закрыть? Хто тута главный? Пишите РЕШЕНО или в мусорку. |
gnom69
Надо оставить тему, пусть учатся.. |
