Ореховский Ю.А.
СОСТАВ ШАССИ:
Micom ST92195C3B1/OEO
Memory 24C08W6
SMPS MC44608P40 & P6NK60ZF
Video - STV2248H
Vertical TDA8174AW
Sound TDA7266L
FBT OV2094-21213 30002051
HOT BU808DFI
ТВ пришел с дефектом тикает, стандартная для VESTEL тема . BU808 был пробит. Заменил на D1803 поставил кондер в драйвере 47мкф вместо 10, закоротил дроссель, поставил диод катодом на базу вместо штатного резистора 47ом, много раз это делал. Телек после всего не запустился, стал рыть дальше. Нет запуска строки, на 48 ноге проца нет импульсов запуска СР. Происходит следующее после включения ТВ находится в дежурке, горит красный индикатор на 48 пин постоянный потенциал +1,7в, нажимаешь на пуск идикатор на краткое время переходит в зеленый, потенциал вырастает до + 7,4 и обратно в дежурку , импульсов нет. Проделал следующие действия, проверил оба кондера С618, С619 в модуляторе соответствуют 10нан и 100нан, подкинул кадровую, подкинул строчник, перешил память, первый раз такое, завтра еще поменяю кварц.... Прошу вашего совета, может кто с такой бедой сталкивался ??? |
ut3eo
Ореховский Ю.А. писал: | проверил оба кондера С618, С619 |
А надо было поменять. Проверяй цепь H.SYNC. |
force-13
Ореховский Ю.А.,что у тебя на 49 ноге, резистор R646 2к2 не в обрыве? |
jigulin
ut3eo писал: | Ореховский Ю.А. писал: | проверил оба кондера С618, С619 |
А надо было поменять. |
Прямо с губ сорвал.Опередил. Обычно меняется С619 в прямоугольном корпусе. |
валентин-сибиряк
jigulin
Ореховский Ю.А. лучше бы поставил вместо дросселя и диода автотрансформатор намотанный двойным проводом 2х30 витков на колечке снятом с провода динамика и транзистор строчный был бы холодный. Эта тема уже обсосана на всех форумах. Странно что ты не в курсе... |
iv-9
Кому что нравится. Какие уровни на 49 и 52 ногах STV, как себя ведут при попытке запуска? Дарлингтон в предкаскаде в норме? По LFB пройдись, кварц 4,43. |
киев
Прислонившийся
Цитата: | Дарлингтон в предкаскаде в норме? |
Во-вторых он бессмертный, а во-первых Т.С. говорит, что нет запускающих с видеопроца. С619 проверять заменой а потом чегот с телека спрашивать. Ну и ставить 1803 вместо дарлингтона таки моветон. Согласен с jigulin, делаю так же, но автотрансформатор делаю не с отводом от середины, поскольку многие транзисторы с таким включением таки ощутимо греются, верхнюю обмотку мотаю 30 вит., нижнюю 15. Работают все и холодные як покойники. |
Ореховский Ю.А.
Пришел сегодня на работу и сделал.. неисправен кварц 4,43... Вообще как то и не по логике летит строка, меняешь при чем тут кварц... но тем не мение вот такой случай. может я его как то задевал, шевелил пока со строкой возился но как то он накрылся... заменил кварц и сразу импульсы ... Ребята всем огромное спасибо за советы и помощь благодарен.... |
ut3eo
Ореховский Ю.А. писал: | при чем тут кварц.... |
В этого видеопроца СИ формируются с 4,43. Редкая, но тем не менее - типовуха. |
