vech
LG CF-29C44TM шасси MC-51A. http://monitor.espec.ws/section1/topic144208.html Не работает поиск каналов ни в ручном ни в автоматическом режиме поиска. (проскакивает каналы) Настроить каналы можно при помощи опции точная настройка, в меню. Найденный канал, после настройки стоит четко. В этом шасси два тюнера и по два контура VCO и AFT. Пытался подстраивать контур VCO ( L9T) - есть реакция на вращение - уходит изображение. При вращении контура AFT ( L8T) изменяется напряжение на выводе 3 процессора LG8434-04c в широких пределах. При запущенном поиске напряжение на этом выводе меняется. Поиск не работает ни при каком положении подстройки. Полагаю что виноваты не контура. Или я не прав? Что еще проверить? Влияют ли контура VCO и AFT стоящие в PIP модуле на поиск аналоговых каналов? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
REKKA
vech, в таких случаях ремонт начинается с пропайки тюнера , а не контура крутить |
pion
vech писал: | Влияют ли контура VCO и AFT стоящие в PIP модуле на поиск аналоговых каналов? |
А вот это не видно по схеме. Схема неполная.
У тебя там всего по 2, вот и меняй местами. Только верни контура в то положение, в котором они были, при том, когда на канал настраивал ручной настройкой. И не перепутай ничего, лучше подпиши, а то получишь 4 непонятных контура.
зы. и осцилом посмотри, чтобы переменки небыло по питанию на тюнерах и микросхемах радиоканала\видеопроца. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vech писал: | Настроить каналы можно при помощи опции точная настройка, в меню. Найденный канал, после настройки стоит четко. | REKKA читай внимательно.
Тюнер в порядке. |
vech
Все оказалось очень просто. Отпаял контур AFT. Конденсатор рассыпался при попытке его извлечь. Припаял внешний - 75пф, подстроил контур. Работает. Второй тюнер, я так понял для кабельного тв. Спасибо за помощь. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vech писал: | Второй тюнер, я так понял для кабельного тв. | Для режима PIP - смотришь одну программу, а в окошке в углу - другая программа. |
Все это применительно именно к этому шасси описано мной на МОНИТОР-е в Энциклопедии с фото и номиналами! |
